Seřízení gramofonu TESLA HC16
Napsal: 11 úno 2012, 22:43
od stybba
Dobrý den, zdravím Vás a prosím o radu.
Dostalo se mi do ruky gramoradio Tesla 1039A dominant, je v něm gramošasi HC16, raménko osazeno přenoskou RFT CS29. Přístroj jsem uvedl do obecně funkčního stavu, ale ještě bych potřeboval nějak seřídit gramofon samotný, přítlak hrotu nebo nevím co nebo jak. Pokusím se co možná přesně popsat chování gramofonu:
- Po zapnutí gramofonu, roztočení talíře, klesá raménko. Jehla se dotkne desky, ale nedrží v drážce záznamu jakoby. Při rotaci desky se vždy v některém místě její rotace přeskočí (vynechá) raménko (jehla) několik drážek a přesune se na nějakou další blíž ke středu, při další otáčce opět atd. Reprodukovaný zvuk skladby tomu odpovídá s tím, že ani ta část skladby, kdy zrovna jehla během otáčky desky nepřeskakuje, není reprodukována čistě, ale s akustickými poruchami (chrčení, chrastění, slabě atd.).
- Někdy naopak jehla drží v jedné - stále stejné kruhové části stopy. Jakoby deska neměla stopu spirálovou, ale kruhovou(!)
Nikdy jsem se gramofony nezabýval, zkoušel jsem googlit a hledat v diskuzích nějaké tipy nebo informace, které by mi mohly pomoci, ale bez úspěchu. Budu rád za každou užitečnou radu. Díky:o)
Napsal: 11 úno 2012, 22:50
od jarda
Vyčistit, promazat. Antiskating tam asi není, ne? Ani nastavení přenosky...
Opraveno: antiskating není pojmenován podle toho, že by to bez něj hrálo, jako když řádí scatman...
Napsal: 12 úno 2012, 08:01
od Hill
Zkontroluj, jestli po dosednutí přenosky na desku pokračuje zvedáček v poklesu - měla by mezi ním a trubkou zbýt aspoň půl milimetru vůle v kterémkoli místě desky (raději ale víc).
Doporučená svislá síla na hrot CS24/CS29 je 30-40mN (3-4g).
Antiskating nepotřebuje, při této tuhosti přenosky ho není třeba řešit.
Jestli tyto dvě věci jsou v pořádku a přenoska bude dál přeskakovat, nezbude ti, než si sehnat novou chvějku nebo celou přenosku, protože máš uražený hrot.
Napsal: 12 úno 2012, 09:58
od konosuke
Popsané závady fakt vypadají na opotřebený (ulomený) hrot přenosky, nepokračovat, ničí se i deska. Jenom výměna. HC 16 dovolí montáž magnetodynamické (1/2´´) výběr náhrad je široký (vyžaduje však korekční předzesilovač). Svislá síla na hrot pak 15-20 mN (1.5-2g). Původně byla použita piezoelektrická Tesla VK4302 a ta by měla být k sehnání.
http://www.tsnova.cz/nahradni-dily-a-pr ... oducer=30/
Napsal: 12 úno 2012, 10:58
od stybba
Hill píše:Zkontroluj, jestli po dosednutí přenosky na desku pokračuje zvedáček v poklesu....
...nezbude ti, než si sehnat novou chvějku nebo celou přenosku, protože máš uražený hrot.
Zvedáček je ok, svislou sílu jsem neseřizoval, zatím předpokládám, že je nastavena správně od výrobce. Ale hrot... Pod lupou vypadal ostře, pěkně, ale skutečně se mi podařilo doma najít nepoužitou jehlu (Tesla, safír). Má sice trochu jiné rozměry (délka jehly i kostička chvějky), ale podařilo se mi ji do přenosky RFT CS29 dostat a vše je ok, gramo hraje a celkem pěkně. Možná si ale přesto koupím novou přenosku...
konosuke píše:Popsané závady fakt vypadají na opotřebený (ulomený) hrot přenosky, nepokračovat, ničí se i deska...
Děkuju Vám moc za odpověď, je to tak prosté, že mi je divný, že mne to nenapadlo samotnýho:o)
Citace pokráceny. Hill
Napsal: 12 úno 2012, 18:49
od Oldradio
Konosuke: HC 16, použitá v Dominantu, má jinou hlavičku (Shell), stejnou jako chassis HC04. ta se nedá z raménka vyndat ani vyměnit a pasuje do ní jen CS29.
Napsal: 12 úno 2012, 19:23
od jarda
Nenapadla mně varianta vadné jehly, přeci jen sado maso... a píšu raději lidově.
/0,8 mám/
Napsal: 14 led 2019, 11:47
od Dorota
Dobrý den. Zkusím oživit toto staré vlákno- za vyhrabávání mrtvol se omlouvám. Dostal se mi do rukou gramofon NZC160 s šasi HC16. gramofon byl bohužel napaden kutilem, nicméně se mi vše podařilo zprovoznit až na ruční ovládání zvedáčku raménka a nastavení koncového vypínání, ale s tím si poradím. Jde mi o ten ruční mechanický zvedáček. Předpokládám, že jeho funkce má být taková, že v průběhu přehrávání mi umožní zvednout raménko nad desku, posunout jím na požadované místo a opět spustit, to vše bez vypnutí gramofonu. Při rozborce jsem zjistil, že konec páky zvedáčku, tvořený plochým perem s výřezem tvaru U je zasunut někam cca doprostřed pružiny zvedáčku, což je předpokládám špatně. Toto jde samozřejmě s troškou nervů opravit. Není mi však jasné, co bu mělo zvedáček při spuštěném gramofonu vytlačit nahoru. Plochá pružina na kulise je v tom případě samozřejmě mimo záběr, páka zvedáčku stlačí pouze jeho pružinu, ale na samotný zvedáček netlačí nic. Neměl by někdo fotku správně sestaveného zvedáčku, abych zjistil, jestli tam něco nechybí? Děkuji.
Napsal: 14 led 2019, 13:47
od pepik9
Nějak tomu nerozumím. "konec páky zvedáčku, tvořený plochým perem s výřezem
tvaru U " vidím u přepínání rychlostí (vlevo). Zvedáček ovládá kulisa z plechu (vpravo nahoře) ?
Napsal: 14 led 2019, 13:55
od Hill
V manuálu je to poněkud nepřehledně nakreslené, ale zvedáček funguje na jednoduchém principu: vinutá pružina a gravitace ho stlačuje dolů.
Tedy je tam ploché pero, které sklápěné páčkou obstará pohyb opačným směrem.
Pardon - to ploché pero je šikmo ohnuté a posouvá se pod spodním dorazem zvedáčku.
Napsal: 14 led 2019, 14:56
od Dorota
Díky za reakce.
To Pepik9: Ano, sestava ručního ovládání zvedáčku je pod přepínáním rychlostí. Ovládací páčka je zašroubována v excentru, který působí na páku zvedáčku. Ta plechová kulisa s nanýtovaným pásovým perem ovládá zvedáček také- po zapnutí (je spojená ses zapínacím knoflíkem) se celá posune nahou (beru podle té fotky), čímž pod zvedáčkem zůstane pouze ohnutá část pružiny, přestane na něj tlačit a vinutá pružina jej stlačí dolů. Toto funguje bezchybně.
To Hill: Ano, právě že z rozkresu v manuálu je to velmi nepřehledné. Jde mi v podstatě o to, jakým způsobem je plochá pružila páky zvedáčku spojena se zvedáčkem samotným, aby jej mohla tlačit nahoru.
Napsal: 14 led 2019, 19:19
od Hill
To pero s výřezem by mělo být opřené o čep prohnaný napříč pístkem zvedáčku nebo na osazení pístku, asi jsem to nikdy nemusel řešit, nebo to už nepamatuju a nemám kde se podívat, natož vyfotit to..
Ale našel jsem o něco čitelnější výkres a pokusil se ho trochu zpřehlednit.
Podle mě to pero s výřezem, co drží na volně kyvném vahadle (na výkrese jsem ho pojmenoval jako páku s perem "U").
Mrkni na to a už bys měl mít jasno.
Napsal: 14 led 2019, 20:17
od Dorota
Díky moc. Zítra mrknu, jestli v pístku není díra pro chybějící čep. To by vše vysvětlovalo. Pokud by "U" páka zabírala přímo za osazení pístku, byl by zdvih zvedáčku nedostatečný- nedokázal by zvednout raménko z drážek desky.
Napsal: 14 led 2019, 21:18
od elektrosvit
Hillem zmiňovaný doraz by měl být nacvaknutý v osazení pístku, aspoň ve starších šáskách to tak je. V servisním návodu odpovídá číslu 14 na obrázku 4. V mém NZC 150 chybí a zvedáček po vypnutí vyjede až nad vidličku. Když je sklopený kryt, hlavička přenosky do něj zespodu narazí. Buď na něj zapomněli při montáži, nebo časem upadl...
Napsal: 15 led 2019, 08:19
od Dorota
Obrázek je za tisíc slov, přikládám tedy dva- jedem původní stav s nasazenou pružinou, druhý po demontáži pružiny. Pojistný kroužek, který zabraňuje nadměrnému vysunutí zvedáčku tam samozřejmě je, ale až nad osazením. Po díře pro čep bohužel ani památky.
Za kvalitu fotek se omlouvám, můj tel. fotí fakt hrozně, ale vidět je vše podstatné.
Obrázky zde:
Původní stav
Demontovaná pružina
