Stránka 1 z 3
Deck SM261, nevie spustit "prehravanie"
Napsal: 14 úno 2012, 13:31
od thomasdj
Ahojte prosim vas vsetkych o pomoc.Prestal mi fungovat deck SM261,normalne dohrala jedna strana kazety a ked som ju otocil odvety nefunguje funkcia "play".Tlacitko je v poriadku prepipal som ho merakom,na module DO som vymenil IO 01 a IO 05 no nepomaha,skusil som aj tranzistory T11 T12,vsetko v poriadku.Kedze tento pristroj moc nepoznam neviem kam dalej.Ostatne funkcie idu (rew,ff,pauza a ide dat aj rec ale nerozbehne sa paska po prepnuti na play uvedena funkcia sa len zrusi.
Napsal: 14 úno 2012, 16:46
od ok1hga
sm260 a sm261 jsou dobré stroje, sám dvě 260tky mám . . .
už se mi taky podařilo zlikvidovat tu paměť . . .
podívej se do technických informací
Napsal: 14 úno 2012, 17:54
od Oldradio
Znamená to, že pokud stiskneš play a držíš, tak se hlavy přitáhnou ke kazetě? Pokud ano, tak to dělá C26 /5uF na zdrojové desce. Jeho úkolem je se nabíjet komutačními impulsy, které přicházejí od motoru unašečů, když se otáčí a udržovat tak následující tranzistor ve stavu otevření, když se motor zastaví, impulsy přestanou, C26 se vybije a obvod to vyhodnotí jako povel k vypnutí posuvu. Stejný stav nastane, když C26 ztratí kapacitu. Rychlé komutační impulsy při převíjení ještě stačí udržet obvod v sepnutém stavu, ale při play už ne.
Napsal: 14 úno 2012, 18:17
od thomasdj
Dakujem Oldradio problem je ten ze ono to vobec nereaguje na povel PLAY a nejde ani autoplay kazeta sa pretoci ale nespusti PLAY ani po zvoleni autoplay.Pozriem ten navod a skusim pozriet aj ten kondik.Dam vediet ako som dopadol.Skoda by bolo neopravit ten magnetofon lebo mi najlepsie hraje zo vstetkych styroch co doma mam.
Napsal: 14 úno 2012, 19:40
od biker77
Motor setrvačníku se otáčí?
od Ivan_Ryger
Pozrite si, či po stlačení tlačítka PLAY je prítomný povel na zdvihnutie elektromagnetu hlavy.
Reaguje na ostatné tlačítka správne?
Ja som raz mal túto chybu a bolo treba dať novú naprogramovanú MH74188.
Ešte som si kvôli tomu urobil i programátor a napísal pravdivostnú tabuľku na PROM.
Pokiaľ bude treba, je k dispozícii a možno nájdeme i takú kartu.
Ivan
Napsal: 14 úno 2012, 20:05
od thomasdj
Ano motor zotrvacnika ide ked stlacim pauzu,rozsvieti sa prislusna led a ked stlacim potom play pauza sa zrusi,odcvakne elektromagnet,ale nepricvakne pritlacna kladka ani hlavy.ako som pisal vsetky ostatne funkcie idu a reaguju normalne.No ak to bude tou pametou som nahrany lebo nebudem vediet to naprogramovat jedine mozno s vasou pomocou.
Napsal: 14 úno 2012, 20:12
od thomasdj
pan Ivan_Ryger kde v akom bode sa da zistit/zmerat ci je pritomny na vystupe ten povel na zdvihnutie hlav a kladky?
Napsal: 14 úno 2012, 21:18
od ok1hga
Napsal: 14 úno 2012, 21:32
od thomasdj
Tento servisny manual mam,len by som potreboval radu a pomoc ako zistim/premeriam ci mi posiela prikaz na zvihnutie hlav a kladky modul DO
Napsal: 14 úno 2012, 22:07
od Hill
A magnety přísunu hlav a přítlačné kladky napětí dostanou? A když, tak na jak dlouho?
Napsal: 14 úno 2012, 22:22
od thomasdj
Praveze nedostanu to som meral ani jeden sa neprisunie a nema ani naznak ze by aspon mal snahu vobec sa prisunut.Ale divne je to ze ten deck normalne isiel,nebol nikdy otvarany od vyroby tam bola este blomba a zrazu prestane takto fungovat.Jedine som vypozoroval ked sa stlaci PAUZA tak magnet prisunu kladky sa da do akejsi medzipolohy jeho celej drahy.
Napsal: 14 úno 2012, 22:38
od biker77
Paměť se nechá ověřit podle pravdivostní tabulky MH 74188 v příloze od ok1hga při kombinaci vstupních úrovních pro PLAY musí odpovídat výstupní úrovně.
Napsal: 14 úno 2012, 22:55
od thomasdj
Dobre poprosim o trochu trpezlivosti tabulku som si pozrel ale akym sposobom to mam v tom decku overit ci to tak je
Napsal: 14 úno 2012, 22:59
od Oldradio
thomasdj píše:.Jedine som vypozoroval ked sa stlaci PAUZA tak magnet prisunu kladky sa da do akejsi medzipolohy jeho celej drahy.
Pauza, stisknutá z klidové funkce způsobí přitažení elektromagnetu hlav, takže hlavy vyjedou asi na půl cesty a další posun už má na starost magnet přítlačné kladky. Ten se právě aktivuje tlačítkem Play, současně třetí magnet odbrzdí unašeče.
