HP LAserJet 3380 AIO, vada EDF
Napsal: 14 úno 2012, 14:28
od paveltl
Zdravím,
mám tu rozebranou multifunkci/FAX od HP a má vadný EDF (Automatic document feede) input tray. To je automatický podavač volných listů do skeneru.
Když ze skeneru sundám víko s EDF, tak se tváří že EDF není použito a normálně skenuje i tiskne.
Ale když nasadím EDF, tak píše na displeji hlášku "Uvízn. v podavači" - že uvízl dokument v podavači. A v té chvíli nic nefunguje.
Mám tu servisku k celé sestavě, tiskárna je tam rozkreslena do šroubku, bohužel EDF je nakreslený jen jako blok. V závadách je jen napsáno vyndat papír, případně vyměnit celé EDF zařízení.
Vše je čisté, nikde nic nevázne, podávací válec se pěkně točí a nikde nedrhne. Takže předpokládám že bude chyba v optických branách, případně té malé desce.
Nemáte s tím někdo zkušenosti, případně dokumentaci k EDF abych věděl co naměřit na 3 vývodech optických bran?
Vše jsem zkusil vyčistit, ale brány jsou v nulovém stavu zavřené, takže nečistotou to asi nebude. První brána detekuje zavřený kryt, pak druhá vložený papír a třetí vzadu těžkoříci co vlastně - ta by mohla zlobit.
Napsal: 14 úno 2012, 15:13
od Vogon
Elektronika podavače originálů bude v pořádku. resp. nikdy jsem se nesetkal s její vadou.
Pokud tiskárna detekuje uvíznutí papíru bude problém s tím posledním čidlem. Opět nikdy jsem se nesetkal s vadou samotné závory, takže jsem nikdy necítil potřebu měřit stavy na výstupu ale je to obyčejný IR tranzistor s napájením 5V, takže výstupy tomu budou odpovídat. Závady uvíznutí papíru mají většinou jako příčinu mechanickou vadu praporku čidla zřídka přerušené vedení k čidlu a nebo vadný konektor toho vedení.
Teď ještě koukám do svých poznámek, stav dráhy papíru se testuje pouze pokud je detekován skener. Pokud není skener detekován ignorují se signály poruchy dráhy papíru v podavači originálů. Tzn. že je možné, že stav čidla se vyhodnocuje přímo procesorem formateru a může být příčina i na jeho PCB. Takže zkontrolovat i přívodní kabely do desky formateru.
Napsal: 15 úno 2012, 10:27
od paveltl
Mechanicky se praporek pohybuje, závoru jsem přeměřil a zdá se v pořádku. Kablíky jsem všechny propískal a jsou taky v pořádku.
Ale zkusil jsem připojit konektor od EDF přímo do skeneru a odpojit jej z DPS elektroniky EDF.
Na displeji zase svítí "Uvízn. v podavači". Takže zřejmě skener nadetekoval přítomnost EDF, ale nemá komunikaci s procesorem v EDF.
Je tedy možné že závada nebude ve vlastních branách, ale přímo v DPS procesoru EDF. Tato DPS je naletována na vývody motorku EDF.
Zatím tedy zařízení provozuji se sundaným víkem EDF, kdy fax skenuje ze skla a všechno funguje.
EDIT: Abych se správně vyjádřil skener je stále připojen a funguje se sundaným víkem podavače EDF. Jakmile do skeneru připojím víko s podavačem EDF hlásí to chybu.
Napsal: 15 úno 2012, 11:20
od Vogon
Mam tady manual jenom od 3390 a ta ma trochu jiny podavač originálů. Myslíš že můžeš vyfotit tu destičku s elektronikou v podavači.
Napsal: 15 úno 2012, 11:49
od paveltl
Jasně, tady je ta fotka:
Obrázek
Napsal: 16 úno 2012, 10:10
od Vogon
K ty destičce jsem na HP nic nenašel. Poptal jsem se i kolegu ale nikdo to nikdy neměl vadný takže nebyla potřeba řešit oprava a nebo výměna.
Pořád si myslím, že to bude mechanicky problem někde s vodičem, konektorem a nebo s čidlem.
