Oprava indukčneho ohrievača, skratovaný IGBT
Napsal: 14 úno 2012, 21:13
od tornado6
Prosím chalani nevietze mi poradiť čo je to zač doniesol mi kamarát na opravu indukčný ohrievač a bola v nom odpalena hlavna poistka F10A a tento trand na výstupe paralelne k indukčnej cievke, neviem nájsť podla toho čo je na puzdre čo je to za trand Dakujem.
Napsal: 14 úno 2012, 21:20
od Killroy
H20R120 = IGBT tranzistor IHW20N120R
www.zbozi.cz/?q=IHW20N120R%2C u vás ho má třeba Avelmak:
www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=IHW20N120R
Otázkou je, nakolik je při té ceně ta oprava vůbec rentabilní. Tyhle vařiče jsou většinou dost levné šmejdy..
Napsal: 15 úno 2012, 05:12
od mirosne
A ešte je otázne,prečo ten IGBT "zdymel".Taký indukčný varič mi stojí doma a čaká na objednanie toho tranzistora,ale nezistil som prečo zhorel,tak ho mám strach objednať kvôli tej cene.
Napsal: 15 úno 2012, 06:26
od BOBOBO
Budeš mít štěstí při pouhé výměně a dobré fci . To jsem ještě měřil hodnotově i napěťově všechny součástky výkonového obvodu a jiný trand ufujazdil .
Napsal: 15 úno 2012, 09:11
od Habesan
t=48661 Opakovat se nehodlám...
A přejmenuj si vlákno.
Napsal: 15 úno 2012, 19:52
od tornado6
Habešan dakujem za odpoved v podobe toho druheho vlakna, myslím podla tých obrazkov že je to to isté len sa to inak volá, myslím celá mašina, ale črevá su tie isté, aj ten môj IGBT je komplet celovodič len som nevedel podla označenia na puzdre identifikovať čo je to zač. Dakujem
PS: Ako mám premenovať vlákno, myslím čo tam mám napísať aby to bolo správne?
Napsal: 15 úno 2012, 20:16
od BOBOBO
A prečo ho chceš premenúvať ?
Napsal: 16 úno 2012, 10:13
od tornado6
Habešan napísal " Premenuj si vlákno" tak sa pýtam ako?
Napsal: 16 úno 2012, 11:56
od Habesan
V době kdy jsem to napsal, byl název vlákna něco jako "H20R120, asi tranzistor" (už si to nepamatuju přesně a uložené to nemám), což mi přišlo málo výstižné.
Když jsem se dnes vrátil, už to bylo změněno na: "Oprava indukčneho ohrievača, skratovaný IGBT", což se mi zdá dostatečně výstižné.
tornado6
Prohledal jsem tvé příspěvky. Dozvěděl jsem se, že máš osciloskop, vn sondu, i oddělovací trafo, takže se tě na to nemusím vyptávat.
Pokud budeš chtít v opravě pokračovat, myslím, že je budeš potřebovat.
Napsal: 17 úno 2012, 10:44
od tornado6
To je samozrejmé zatial som zbežne pomeral hlavný usmernovač je OK aj svitkáče v pracovnom obvode na kapacitu a ESR su tam na sieťovej časti 2uF/400V a v pracovnej časti 0,4uF /450V a 5uF/400V ten 0,4uF má však len 0,3uF - je paralelne k pracovnej cievke takže je možné že to kmitalo rýchlejšie ako je zdravé a tým pádom to trand psychicky nezvládol a umrel
a ten 5uF je do serie s tým 0,4uF a paralelne k trandu medzi E-C zatial som ešte nemeral nič viac ale aj na to príde, ked to bude fungovať tak sa ozvem čo všetko bolo zlé, inak bol studenák aj na takom malom trafku medzi sieťovou a pracovnou časťou.
