Pomoc z vytvořeni domácí sitě
Napsal: 15 úno 2012, 00:30
od kewin
Dobrý den obracim se zde prosbou o pomoc z vybudovaní domácí sitě současně mam pevnou IP adresu Moje představa je že na tuto IP adresu bych chtěl vše napojit
pro pořadek jedno PC zatim stabilni a druhy Laptop
router jsem si vybral tento
http://www.svethardware.cz/art_doc-9399 ... A28C5.html
současna rychlost připojeni
http://rychlost.cz/rh/20120653785-25f98526a8.html
zajima zda li to bude fungovat jak jsem to provedl připadne rady navrhy jedině vítany.Děkuju a přeji pěkny den
Napsal: 15 úno 2012, 00:59
od gabel
Fungovať to bude.
Inak ten router zvláda podstatne väčšie rýchlosti ,ale nepíšeš že akú máš tlačiareň.
Napsal: 15 úno 2012, 03:14
od Mourek
Ten router už máš? Je to už poněkud starší kus, používal se hlavně k připojení CDMa modemu do sítě. Jinak u toho byl správně načasovaný zdroj, kurvítko, kdy router svítil ale nechodil. Odcházel krátce po konci záruky a byl tam jeden vadný elyt. Servis radil koupi nového zařízení. Jinak tak jak to malujes to pujde, počítej ale s opravou nebo výměnou zdroje pokud máš původní.
Napsal: 15 úno 2012, 18:16
od kewin
Napsal: 15 úno 2012, 18:45
od Mourek
Myslím že to bude tisknout ale nepujde skenování
Napsal: 15 úno 2012, 19:12
od Jirka_Ka
Tento router vlastním - naprostá spokojenost.Pouze opraven zdroj a vyměněny elity uvnitř routeru - 2 ze tří nafouklé. Tisknout by mělo jít, skenování nepůjde s Oleg fw.Nástupce je RT N16.FTP a samba také chodí.
Napsal: 15 úno 2012, 19:57
od kewin
dobře děkuji za rady jen bych se chtěl zeptat co by obnašelo aby na tomto fungoval i ten skener . Ale i když toto chodit nebude nevadi pujdou tam koupit nějaky velky disky na stahovani a druhej jako uložiště pro naši domacnost.Děkuji a přeji pěkný den
Napsal: 15 úno 2012, 20:13
od Jirka_Ka
Myslím že větší znalosti linuxu by mohli tomuto úkolu pomoci,někde jsem to kdysi hledal,ale dospěl jsem k závěru že je to moc složité a výsledek nejasný.Já jsem to vyřešil síťovou tiskárnou se sdíleneým skenerem.Co se týče rychlosti USB je to nic moc,na nějaké velké sdílení to nebude nikterak rychlé.A samostatné napájení bude asi podmínkou nějakého rámečku.
Napsal: 15 úno 2012, 21:20
od kewin
ok dobře uvidime to napajeni ramečku by až tak nevadilo jde spiže o tu rychlost ale třeba rodine fotografie by takto nebyli špatne uvidime Děkuji za rady :-)
Napsal: 16 úno 2012, 01:26
od Mourek
Mám podobnej router Asus WL500g de luxe a myslím že k němu lze připojit pouze jeden HDD nebo fleška. na druhé usb tiskárna nebo kamera nebo cdma modem
Napsal: 17 úno 2012, 12:02
od Jurik-EB
kewin píše:Dobrý den obracim se zde prosbou o pomoc z vybudovaní domácí sitě současně mam pevnou IP adresu Moje představa je že na tuto IP adresu bych chtěl vše napojit
router jsem si vybral tento ...
Nevidím v tom problém, já jsem to nasdílel pomocí Windows help. Ten tě krok za krokem navede. Založíš domácí skupinu (s heslem nebo bez hesla to záleží na tobě, ale radši heslo) a je to.
Sdílení tiskárny tam pak máš taky. Skenování je otázka přístupu. Pokud máš tiskárnu u PC pak u skenování stejně musíš být u tiskárny abys zakládal listy, takže přeneseš Notebook k tiskárně, tu připojíš k notebooku a jedeš, nebo naskenuješ do flešky a z ní do notebooku, pokud nechceš tahat notebook k PC.
Napsal: 15 bře 2012, 13:34
od kewin
Dobrý den dnes tento router my dorazil je to nastavene a funguje k plné spokojenosti Děkuji za rady a pěkný den
