Kotol ATTACK Maximus, chybove hlasenie E01
Napsal: 17 úno 2012, 08:41
od cabernet
Nazdar majstri,
chcel by som prosim radu od skusenych ohladom spominaneho kotla. Konkretne sa jedna o dosku elektroniky. Kotol nekuri, snazi sa zapalit, na display je chybove hlasenie E01 - blokovanie startovania, zapalovania.
Pomohla by mi el. schema zapojenia.
Dakujem. cabernet
Napsal: 17 úno 2012, 09:41
od ok1xgi
reset si zkousel ?
Napsal: 17 úno 2012, 10:30
od cabernet
Cital som o tom resete, mam ho v zalohe, pokial sa dostanem ku kotlu. Mam totiz momentalne len dosku.
Problem by mal byt v obvode detekcie plamena z pripojenej elektrody. Elektroda je OK.
Napsal: 17 úno 2012, 16:07
od kaja4
To je tak všeobecný název.Je třeba napsat přesné označení elektroniky a pak se dá něco vyhledat.
Napsal: 17 úno 2012, 16:12
od Jenda_KL
cabernet píše:snazi sa zapalit
Je v podstatě jedno jaká elektronika.
Jiskří a plamen nikde nebo plamen naskočí a pak to zhasne?
1. není plyn, havarijní termo vody/spalin (ruční reset), vadný ventil plynovky
2. jak naskočí plamen musí jiskření ustat, špinavá/zvlhlá/vadná ionizačka.
Napsal: 19 úno 2012, 20:26
od cabernet
Doplnujem udaje:
Jedna sa o riadiacu jednotku EM-01
Podrobnejsi popis zavady:
Po prichode povelu na kurenie(zapalenie horakov) zacina iskrit, potom sa zapalia horaky a horia len dovtedy, pokial iskri, potom uz nie.
Pripomeniem, ze by sa malo jednat o zavadu tejto dosky, nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK.
Napsal: 21 úno 2012, 09:42
od MartasBrno
Problém je jednoduchý, kotel začne jiskřit, pustí plyn, ale protože do daného time-outu nevidí plamen, vypne to. Prostě Potřebuje vidět plamen, ale nevidí ho, bude vadná snímací část. Teda řekl bych, že s nějvětší pravděpodobností. Jestli jiskří dlouho, je to právě proto, že chuudák čeká na ten plamen, který ne a ne vzplanout, ikdyž už dávno hoří
Otázka je použitá metoda snímání, je jich povícero, různě vydařených...
Napsal: 21 úno 2012, 11:41
od cabernet
MartasBrno píše:Problém je jednoduchý, kotel začne jiskřit, pustí plyn, ale protože do daného time-outu nevidí plamen, vypne to. Prostě Potřebuje vidět plamen, ale nevidí ho, bude vadná snímací část. Teda řekl bych, že s nějvětší pravděpodobností. Jestli jiskří dlouho, je to právě proto, že chuudák čeká na ten plamen, který ne a ne vzplanout, ikdyž už dávno hoří
Popis poruchy uz bol opisany, hladam riesenie.
Vdaka.
Napsal: 21 úno 2012, 16:00
od kaja4
cabernet
pokud máš desku na stole,tak si nakresli zapojení od pinu,kde se připojuje ionizační elektroda.
Hned za ním by měly následovat rezistory kolem 1M0.
Na netu jsem našel zapojení tvého kotle,ale byla v něm úplně jiná elektronika.
V kotli máš teď novou elektroniku?
Jak popisuješ závadu,tak se chová kotel,když je zaměněna fáze s N vodičem.
Napsal: 21 úno 2012, 16:02
od Jenda_KL
Pokud je tedy detekční elektroda v pořádku (není prasklá, přerušená,vlhká,propálená a s perfektní izolací), je v pořádku uzemění elektroniky a armatury tak zkusit vyměnit kondíky na desce. Detektor mohl odejít kvůli špatnému zemění nebo vadné izolaci kablíku k ionizačce (došlo k přeskoku).
Napsal: 21 úno 2012, 16:03
od Jenda_KL
kaja4 píše:když je zaměněna fáze s N vodičem.
Základní věc na kterou jsme se zapoměli zeptat
edit
možná že věta "nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK" znamená to, že po výměně desky kotel funguje.
Napsal: 21 úno 2012, 18:33
od cabernet
Kotol doteraz niekolko rokov fungoval, nikto s nim nic nerobil, nemanipuloval. S prehodenou fazou nebude problem. Este raz pripominam, ze ked bola namiesto spominanej vadnej dosky elektroniky vlozena ina, nova, tak kotol funguje bez zavad. Ionizacna elektroda by mala byt teda OK. Napadlo ma vsak, ze podla dokumentacie ma parametre v urcitom intervale a to pri zapalovani ine ako prevadzkove. Ked by boli minimalne uhnute, riadiaca jednotka by to mohla vyhodnotit ako chybu.
Skusal som si to aj nakreslit smerom od konektora pripojenia elektrody, staticky som meral jednotlive suciastky obvodu, nic podozrive som nenasiel. Smeruje to potom do integrovaneho obvodu PIC...
Impulzne kondenzatory som meral, meranim sa zdaju OK, jeden som vymenil.
Vdaka.
