Vhodny osciloskop na auto
Napsal: 17 úno 2012, 21:00
od Atlan
Ahojte. Co si myslite o tomto osciloskope na take meranie zakladnych veci na aute , lambda, can bus, lim bus.
http://www.goodluckbuy.com/arm-dso-port ... y-kit.html dalo by sa to stymto. predpokladam ze ten 5V rozsah by slo upravit sondov 1/10.... Ci to na to bude stacit. sice tam pisu Hardware maintenance or software debugging RS232, RS485, I2C, CAN and other communications interface circuits, LED display and keyboard scan driver circuit, brushless motor drive circuit.
Ale da sa im verit ?
Napsal: 18 úno 2012, 11:59
od nokijec
Koukám nikdo nic.Přitom se jich na Aukru prodalo dost.Nechci nikomu vnucovat názor na toto zařízení,ale mnohé napoví to,že ten osciloskop je vestavěn do krabičky od MP4.Je to vidět i fotkách v odkaze.Na vstupu sondy je symbol sluchátek a je tam také nápis MIC a vzadu otvory pro repro.Ta krabička nic moc odolného není.Mám jeden kousek.Balení na odkaze neobsahuje ovladače a nejsou ani u prodejce ke stažení.WinXP hlásí neznámé zařízení.A tak aktualizace softu jaksi není možná.Když vložím naformátovanou flešku tak jí zcela rozhodí, musí se znova formátovat.Také jsem nezjistil jak funguje vestavěný generátor-Test signal.Maximální vstupní napětí je 80V.Nic se upravovat nemusí.Nevím kolik běhá v autech běžně CAN ale při max.rychlosti bude asi 1Msps asi málo.Přitom na webu jsou aktualizace na 2Msps.Profi zařízení to rozhodně není.
Napsal: 18 úno 2012, 14:01
od kyori
To je strojek (radši tomu ani neříkám osciloskop) na jedno použití. Také to je za 70 dolarů včetně přepravy z asie. Jestli jsi bohatej, tak si to kup. Jestli jsi chudej a chceš se živit servisováním aut, budeš potřebovat něco dokonalejšího. Koukni sem
http://www.bohemiahouse.co.uk/cz/shop/s ... -auto.html
a sem:
http://www.bohemiahouse.co.uk/cz/public_support2.html
Napsal: 20 úno 2012, 11:24
od Jirka
Už jsem tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=645 dával odkazy na recenzi podobného DSO, vnitřek bude asi stejný. Možná pomůže.
Napsal: 07 dub 2012, 20:59
od Hiawata
Ten na tom odkazu má opravdu téměř shodný vnitřek, liší se tím, že má dobíjecí obvod baterie, mám ho přes rok, jsem spokojený, pro běžné aplikace to stačí, hlavně ho používám k autu, mám i Quad (stále se ladí soft, je to otevřená verze) a Autoscope III, ale ten malý stačí na běžné věci, jenom je třeba tam vyměnit software viz odkaz, pak se z něho stane požitelná věc, k autu má výhodu, že lze nahrát cca 10 obrazovek záznamu, nedostatek je , že je to jeden kanál (DSO Nano), tady lze stáhnout firmware, ale chce to zkoumat, jsou k tomu dobrý programy i pro převod do PC, původní verze umí uložit jenom do .bmp
Odkazy:http://www.seeedstudio.com/forum/viewforum.php?f=12
je nutno nahrát firmware 3.62 (tu používám do teďka), tvůrce Benff, už je myslím i 3.64
POZOR - při používání doporučuji používat 3,5mm jack zahlý do úhlu, rovný tvoří velkou páku a ulomí se jack zdířka v DSO, již jsem opravoval tavnou pistolí, jinak je to super zařízení, v novém programu je i generátor pravoúhlého pruběhu, kde lze měnit i střídu signálu
http://www.hwkitchen.com/news/dso-nano-in-stock/
Napsal: 07 dub 2012, 23:32
od petr_
Kamarád kupoval DSO quad na tento účel a je nadšený. Já ho zatím v ruce neměl, ale mám to slíbeno.
Napsal: 07 dub 2012, 23:50
od Hiawata
Jj, Quad je nutno taky přehrát: jsou dvě verze firmware: originál a pak od Marcosina, tu pak dopilovává jeden borec.
Originál:
http://seeedstudio.com/wiki/index.php?t ... mware_List
http://www.seeedstudio.com/forum/viewto ... f093697cb2
http://www.seeedstudio.com/forum/viewto ... 9&start=90
https://github.com/pmos69/dso203_gcc
No prostě si to chce přečíst celou diskuzi a pak si to poskládat, myslím ten soft, neočekávej nějakou velkou přesnou měření (kalibraci), ale to sem zjistil, že u osciloskopů se nějak moc neřeší, i u drahých se odchylka pohybuje od 2-4 procent, spíše jde o průběh.
Mně se zalíbil takový větší ruční Hantek, tak přemýšlím, jestli ten Quad nestřelím, už se mi to doma hromadí, DSO Nano je škoda střelit (sem na něho moc zvyklej), pak mám HPS40 - takový klasik od Vellemana, je téměř bezcený, za to má časovou záladnu 1h, tak že se dá použít jako logger, třeba výkonu solaru, sice má malou pamět, ale po s časovkou 1h to jede asi 20 hodin záznamu...
Napsal: 15 čer 2012, 12:37
od Jirka
Napsal: 15 čer 2012, 13:47
od Hydrawerk
http://aukro.cz/lcd-osciloskop-10mhz-i2400174243.html
Na aukru už se nabízí pěkně dlouho a moc k světu teda nevypadá. Má malý displej, apod.
Napsal: 15 čer 2012, 15:23
od psychosalam
to je nestoudnost chtít za to 3000 Kč. Tak maximálně 400 Kč. To se prodává v asijských obchoďácích okolo 10 dolarů.
