Stránka 1 z 4
Laboratorní zdroj 0-30V/3A, zkušenosti?
Napsal: 18 úno 2012, 20:52
od eplk
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti s tímto zdrojem?
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... mment-2293
Je to funkční zapojení? Díky za radu.
Jirka.
Napsal: 18 úno 2012, 20:57
od forbidden
Mnohokrát i zde probíraná konstrukce, tuším to nějak blbne bez úprav, nevím. Zkus pohledat.
Napsal: 18 úno 2012, 21:01
od mira2830
Mně funguje dobře a spolehlivě, ale četl jsem, že někdo měl u něj problém s kmitáním... Každopádně myslím, že operáky tam jsou na hraně max napájení a taky na hw.cz měli chybu ve velikosti nějakterýho z rezistorů - snad to bude uvedený v komentářích. "Relativně" nedávno se objevila úprava tohodle v některým AR/PE. Reference tam byla řešená pomocí TL431 místo zapojení s U1, což je myslím krok dobrým směrem.
Napsal: 18 úno 2012, 21:29
od Milan_F
Doporučuji tento zdroj. Vyzkoušeno v několika desítkách funkčních kusech. Jen pozor na originální návrh DPS z Elektroinzertu. Chybí tam jedna díra pro drátovou propojku. Ale není to nic tragickýho, dá se vyvrtat i dodatečně.
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... G400_a.JPG
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... G400_b.JPG
Napsal: 18 úno 2012, 21:40
od jojosuly
Doporučujem aj ja mam ho už roky a funguje. Ale už som sa stretol s tým zakmitávaním keď som ťahal v blízkosti internet cez mobil!
Napsal: 18 úno 2012, 21:43
od Milan_F
Tak to Ti bude blbnout kde co, když dáš do blízkosti 4W vf vysílač.
Napsal: 18 úno 2012, 21:52
od jezevec
Postav si
tento (G400),je podobný a chodí naprosto spolehlivě.
Napsal: 18 úno 2012, 23:12
od gmike
Taky ho mám a naprosto v pohodě, doporučuji. Je ale potřeba vyměni ty OZ, ty TLka jak někdo zmínil jedou na hraně, já mám MAA741 a naprosto v pohodě. A pak ten výkonový tranzistor rád odchází co jsem četl, místo té 3055 jsem použil 2x KD503 a paráda. Toto by mohlo zajímat
http://obrazki.elektroda.net/65_1235482194.gif
Napsal: 19 úno 2012, 09:01
od eplk
Jelikož mám na ten z hw.cz již objednány součástky tak ho tedy zkusím postavit.
Děkuji všem za cenné rady a postřehy.
Napsal: 19 úno 2012, 11:14
od mira2830
Technicky vzato to není nejšťastnější přístup - nejdřív objednat součástky a až potom se ptát na zkušenosti, ale hodně zdaru a pak se pochlub
Napsal: 19 úno 2012, 11:54
od Milan_F
Dyť jsou si oba zdroje podobný. V G400 je jen pár vychytávek, na který snad součásty doma najdeš.
Ještě doporučuju dát mezi C a E výkonového tranzistoru diodu, třeba 1N540X. Anodou na C, katodou na E.
Jako výkonovej tranzistor použij radši KD501 - 3. Ani se nepokoušej dát na jeho místo 2N3055 nebo MJ15003 z GM - je to šmejd a odejde. Do 3A stačí klidně jeden.
Napsal: 19 úno 2012, 12:37
od jezevec
Milan_F píše:...Ještě doporučuju dát mezi C a E výkonového tranzistoru diodu, třeba 1N540X. Anodou na C, katodou na E...
To bys tomu vyťal, tím bys vyřadil celou regulaci.
Napsal: 19 úno 2012, 12:54
od Milan_F
Obráceně samozřejmě. Katodou na C a anodou na E. Sorry
Napsal: 20 úno 2012, 15:36
od ZdenekHQ
Dokud budete plácat kondenzátory do zpětné vazby zdroje, nikdy nic pořádnýho nevyrobíte. Impulsní odezva bude příšerná.
Často se při oživování zařízení zapíná a vypíná zdroj - takovej zákmit na dvojnásobek nastavenýho napětí umí udělat pěknou paseku.
Fuj.
Napsal: 20 úno 2012, 17:15
od BIPOLAR
Milan_F = Chybí tam jedna díra pro drátovou propojku.
Jedná se o Propojku 2 z pinu č. 4 IC 2A na GND. Mám ho taky zbastlený z Elektroinzertu a maká dodnes bez závad. Q4 mám 2N3773 "Toshiba".
