Zdroj 12V/1A, pararelní spojení?
Napsal: 19 úno 2012, 12:50
od sk313ton
Zdravím, potřebuji získat zdroj 12V 1A a mám doma nějaké staré nabíječky do mobilů s těmito parametry: 1x 12V 0,5A, 3x 12V 0,3A. Bylo by možné je paralelně spojit a získat tak na výstupu 1A? Je to bezpečné - nevyhořím?
Napsal: 19 úno 2012, 12:59
od AmarokCZ
Přímé paralelní zapojování zdrojů moc bezpečné není a nedoporučoval bych ti to.
Napsal: 19 úno 2012, 13:02
od BOBOBO
Pokud si s tím dáš práci a reálně změříš odběr z každého zdroje při celkovém zatížení tou jednou ampérou a odběr z žádného z nich nepřesáhne povolený výstupní proud , tak proč ne . Je zde jen riziko , že když se ti odporoučí jeden z nich , tak bude zbytek přetížen , na což by jako ochrana pojistkou stačilo .
Napsal: 19 úno 2012, 13:05
od varok
A nebylo by lepší koupit adaptér do zdi 12V-1A za 100,- kč? Možná že by šel sehnat někde i levněji.
Napsal: 19 úno 2012, 13:10
od pajosek2
Nouzové párování zdrojů,např při experimentu, se dá tolerovat,ale tady je to nahouby.Kup si vyhovující a neblbni nebo způsobíš škodu.
Napsal: 19 úno 2012, 13:11
od Eleman
Obejdi bazary a zastavárny v okolí, válí se tam v mnoha případech různé adaptéry za pár kaček. Stačí jen vybrat ten správný.
Napsal: 19 úno 2012, 15:11
od sk313ton
Díky všem. Obětuju to kilčo a adaptéry zase uklidím
Napsal: 19 úno 2012, 23:14
od Hydrawerk
Napsal: 24 úno 2012, 21:48
od FERYACT
To Amarok CZ.Bohužel jsem už musel paralelně zdroje zapojovat a tak jsem dal ze zdrojů na spotřebič malý odpor aby se zatížení zdrojů rozložilo rovnoměrněji.
