Staré PDA CASIO E-11, lze nějak využít?
Napsal: 19 úno 2012, 22:14
od Honza_dy
Předem se omlouvám za 🤐 dotazu, ale když je ta neděle...
Získal jsem stařičké PDA CASIO E-11
Obrázek
Je mi jasné, že v dnešní době je tohle zařízení k ničemu, ale je to moc pěkný kousek hardwaru.
Chci se zeptat jestli je možné je dneska ještě nějak využít? třeba jako zobrazovač k PC nebo sběr dat atp. Jakékoliv aplikace se mi sehnat nepovedlo. Kromě stylusu ho mám komplet (kolébka, obal, CD a disketa s CZ lokalizací)
Napsal: 19 úno 2012, 22:28
od Andrea
Napsal: 19 úno 2012, 22:33
Tyhle Casia se daly a myslím že ještě dají propojovat s PC - zkus pohleat "interface Casio - PC" nebo něco podobnýho. Pod DOSem něco šlapalo, jestli je něco i pro Widle netuším.
Napsal: 19 úno 2012, 23:23
od Honza_dy
Asi nechapete smysl dotazu. Total commander - k cemu mi bude? Na propojeni s PC mam kolebku a s nejakym starsim active syncem by to melo slapat. Me jde spis o nejake alternativni vyuziti. Jako PDA to nechci, ale prece jenom je to maly pocitac, ktery by mohl vykonavat jednoduche ukoly, treba jako datalogger. Proste obecne. Napadlo me jestli uz se tim nekdo nezabyval, takovych kramu musi byt mezi lidma jeste dost.
Napsal: 19 úno 2012, 23:36
No je tam RS-232 a Compact Flash, tak by to mohlo napriklad s niecim komunikovat, data zobrazovat a zapisovat na kartu. Len by sa to muselo naprogramovat.
Napsal: 20 úno 2012, 00:44
od kevin_mitnick
Neco hodne podobneho ve spojeni s interface na RS-232 a doma po nocich napsanym pogramem ridi vodni hospodarstvi jednoho lyzarskyho strediska (3 vodarny v udoli, precerpavaci stanice, zasobnik vody, cerpadla k delum + chladici vez u zasobni nadrze)... Bracha na tom delal pul roku...
Napsal: 20 úno 2012, 17:45
od nokijec
Jsou tam Win CE.Tak by tam měl být Excel.Něco podobného jsem měl od Casia.V exelu jsem psal jízdy a výkaz práce.Na konci měsíce jsem to přetáhl do PC a emailem odeslal.Bylo to na dvě mikrotužky a vydrželo to na ně víc než měsíc.Nějaký německý student pro to napsal Basic.Jmenovalo se to Pocket Viewer.OS to mělo vlastní.
Napsal: 20 úno 2012, 19:37
od Honza_dy
Bohužel tohle je tak starý, že to nemá nic. Mám ještě jeden ASUS s WM 2002, ten občas používám místo sešitu a tužky na odečty hodin - přece jen je to menší do kapsy a když náhodou spadne do mašiny tak se nic neděje :D Asi na to kašlat, programy psát neumím a i když bych se chtěl naučit tak není čas. Hodím ho zpátky do šuplíku, možná se časem najde nějaké muzeum :lol:
Napsal: 20 úno 2012, 21:20
od CZJKP1
Heh.. Hezký dědeček :D
