Regulátor k RC modelu (přejmenováno)
Napsal: 20 úno 2012, 19:16
od milan222
schánim schema na RC regulátor do auta 30-50A, který by měl nejlépe ATMEL procesor, a umožnil po změnách v programu změnit vlastnosti.
existuje něco takového? vím že to mužu koupit, ale většinou se to hřeje, a já nepotřebuju jezdit naplno. rád bych si tedy něakej opravdu dobrej postavil.
máte teda něaké tipy? no možná ještě mě napadá vzít ty smažící se fety a hodit je na chladič. ale to nevyřeší že to jede nelineárně. prvně otáčky vyskočí a pak jde regulovat.
Napsal: 21 úno 2012, 20:21
od josefhajek
Moment... RC regulátor...? Co to má bejt? :D Napadá mě leda Remote Control... Ale na 30-50A ? 8O Co s tim chceš v autě regulovat? :?:
Už jsem název vlákna změnil - původní název "RC regulátor" mohl skutečně znamenat technicky vzato cokoli.
Napsal: 21 úno 2012, 21:10
od ar196
zde najdeš snad potřebné http://jirkaholub.webzdarma.cz/index.html
Jinak pokud se kolega podivuje nad proudem 50A tak v lodi mám 200A regulátor :wink:
Jinak v dotazu není popsáno jestli se jedná o regl stejnosměrný nebo střídavý,jednosměrný nebo obousměrný.
regl je potřeba předimenzovat na větší proud a podle napájecích článkú.Pak se tak nehřeje.Svoje dělá i obvod BEC pro napájení serv.
Mrkni na stránky MGM COMPRO pro inspiraci jak se dá chladit.
Napsal: 22 úno 2012, 10:23
od josefhajek
Ano, podivuji se, co je třeba v autě regulovat 50Ampérama :) :D
Napsal: 22 úno 2012, 11:07
od frantajetel11
V RC autě třeba motor :lol:
Napsal: 22 úno 2012, 11:59
od Galileo
Zkatka RC znamená "radio control".
Pravděpodobně se tedy jedná o model auta na baterie,
než se tu někdo začne divit těm 50A prosím aby si zjistil něco o možnostech
moderních li-pol bateriích a poroudových nárocích takového modelu.
Ony ty modýlky mají docela fest odběr - při půlmetrové délce modelu a váze kolem 2-2,5kg není vzácností pohonný motorek o výkonu 0,3-0,4kW (!!!), což při napětí baterie pohonu 7 až cca 12V (podle počtu článků) dává docela masivní proudy... takže 50A regec není žádný extrém.
Napsal: 22 úno 2012, 16:07
od hafca
Co nebo proč potřebuješ v programu měnit? Mám zapojení s ATMEL 89C2051 a pamětí 93C46. Sice je to trochu "předpotopní" díky relátkům, ale mám to v metrové lodi a chodí to celkem bez problémů. V nastavení jde měnit dost parametrů. Vyšlo to v RC modely 5/1997 a po ukončení prodeje dal autor k dispozici náplň do procesoru.
Se softem je většinou potíž, málo kdo ho dá a když už, tak jen HEX a ne zdroják.
Napsal: 22 úno 2012, 18:30
od nokijec
K tomu mám zdroják s komentářem.Ten regulátor je určený pro lodě a modely aut tracků.Chybí mu elektronická brzda.Mám i popis nastavení a výkres plošňáku.Na tom obrázku je chyba.Správně má být R3 zapojený na U nap.Je to hlídání poklesu napětí baterie vestavěným komparátorem.Takto to nedává smysl je to zapojeno za stabilizátor.
Napsal: 22 úno 2012, 18:41
od PvvS
50A je brnkacka. Pri renovaci jednoho modelu s 2*MIG400 vaha okolo 20Kg (spis vic) nestacil 50A regec pri trochu prudsim rozjezdu a vypinal. O kopcich ani nemluve.
Napsal: 22 úno 2012, 18:42
od milan222
no mám motor 540, a wýkon tak kolem 150-300W. nenašel jsem udaje) ale regulátor chci dělat na 50A. takže fety paralerně.
nastavovat např. frekvenci, brzdu zpátečku a podobně.
sem mysdlel, že pod pojmem "do auta" si člověk představí obousměrný. jednosměrný se dnes dělaj snad jen na střídáky.
Napsal: 22 úno 2012, 19:24
od hafca
nokijec
Schema je okopírované z časopisu. V 7/1997 k tomu vyšla úprava na proud cca 35A a zmínka o odporu R3 s tím, že deska je OK. Mám oba časopisy a HEX, ale zdroják nemám, tak nadstadardní vztahy s p. Černým jsem neměl. :wink: V popisu je nastavení brždění, není to sice brzda jako taková, ale použitelné si mylím, že to je.
milan222
Tady máš popis nastatavení. Z něj uvidíš, co to vlastně umí. V lodi mám motor MIG 600/7.2V a když se na vodě hodně blblo, napájel jsem ho olověnou baterkou 12V nebo 13 článek NiCd/2000 a regulátor to přežil bez úhony.
Napsal: 24 úno 2012, 12:37
od milan222
docela se mi to zamlouvá... ale musel bych sehnat něaké výkonné relé a asi vyměnit FETy. schema a ostatní máš?[/quote]
Napsal: 24 úno 2012, 13:13
od hafca
Jak jsem psal, mám oba časopisy a BIN do procesoru. Když se koukneš na parametry relé a tranzistoru, tak si myslím, že nic měnit nemusíš.
Napsal: 24 úno 2012, 14:20
od milan222
tak to je pěkné relátko... ty trandíky mám v nynějším regulátoru dva paralerně pro jízdru dopředu. je tam na tom pidichladič a musim říct, že se to musí chladit dusíkem.
no mohl bys mi vše zaslat? popř. i tu upravu na 35A.
