LED stroboskop, hledání IO
Napsal: 20 úno 2012, 21:07
od myshax
Zdravíčko! Známý si kupoval LED stroboskop - přerušovací obvod. Obvod mě docela zaujmul, tak jsem ho otevřel. Viděl jsem, o jak jednoduché zapojení jde, tak jsem si jej chtěl taky postavit, ale ejhle; název IO bylo zbroušený. Pomůže mi někdo? V popisu předmětu bylo: Výstup obvodu generuje impulzy střídavého napětí. Připojte jedno LED světlo opačně +/- než to druhé. Obvod využívá toho, že LED obráceně na +/- nesvítí, čímž střídá blikání mezi prvním a druhým světlem.
VYŘEŠENÉ, DĚKUJI VŠEM!
Napsal: 20 úno 2012, 21:56
od MetalGod
Není to 556?
Napsal: 20 úno 2012, 21:58
od myshax
Taky si říkám, ale nevím nevím s tím otáčením polarity - o 556 toho moc nevím.
Napsal: 20 úno 2012, 22:06
od MetalGod
Jistě, že to musí umět, koukni se schválně na konec týhle 555ky (pin3):
Obrázek
Napsal: 20 úno 2012, 22:10
od procesor
Je to 556
V schéme ešte musí byť prepoj pinov 6-2.
Sú to dva voľne bežiace astabilné KO a vysledný efekt spočíva v blízkosti frekvencií a ledky občas nesvieťia, prípadne sa mení postupne farebnosť (ak sú tie trojice rôznych dvojfarebné).
Ten efekt v ukážke je čosi iné, už len na počet lediek to nesedí.
Napsal: 20 úno 2012, 22:14
od MetalGod
556 = 2×555 se společným napájením
od myshax
Takže 556; SUPER!
Napsal: 21 úno 2012, 01:38
od MetalGod
Ta zbroušená 556 tam je akorát na zmatení, vždyť kdo by se chlubil, že alfou i ómegou toho jeho cool hi-tech zařízení je primitivní obvod starej přes 40 let?
Bude Ti na to bohatě stačit 1 kus 555.
Napsal: 21 úno 2012, 08:28
od Habesan
Já zase nemůžu uvěřit, že někdo může být takový hlupák, aby obrušoval značení z 555 (556, 558), když je to (bohužel) první věc, která nás napadne, že by tam mohla být použita...
Kdybyste věděli, v jak nebezpečných zařízeních se používá, přáli byste si ji zakázat.
Napsal: 21 úno 2012, 08:42
od MetalGod
A proč tam nevrazili rovnou 555, když ten má 8 nožiček, zatímco 556 jich má 14? Asi aby to bylo zajímavější, ne? Jestli na obalu náhodou není "Microprocessor controled" a "Intel inside" :D
Kde se používá? Snad ne v kardiostimulátorech! :D
Napsal: 21 úno 2012, 10:17
od weed_smoker
MetalGod píše:...
S jedinou 555 to blikat bude,ale bez toho střídání stran pomalou frekvencí.
BTW. někde byl takovej "policejní" blikač postavenej z 4011+4017 a signály do konců(BC55x/BD13x podle počtu a celk.proudu LED diod) se namíchávaly z výstupů 4017ky diodama ve skle(4148) do ORu(katody k výstupům,anody k sobě a do odporu báze konc.trandů).
Teoreticky by na to stačil i nějakej NAND 4x2 +2R+2C (dva oscilátory,jeden rychlej ovládanej pomalym).
MetalGod píše:...
Tam asi ne,z výstupu KS obdélník neleze,tam bude něco s analogovym výstupem(takový ty jehly s dokmitem do záporna),a navíc s naprosto minimální spotřebou a speciál pouzdrem,vzhledem k tomu,čím se KS obvykle napájí.
Napsal: 21 úno 2012, 20:11
od josefhajek
Je tam rozhodně NE556, protože s jednou 555 takovejhle efekt neuděláte. Jeden časovač dělá rychlý záblesky, druhej časovač překlápí levé-pravé světlo.
Přesně tenhle efekt jsem STAVĚL, akorát jsem to doplnil o výstupní trandy aby se s tim dalo spínat něco víc než jedna LEDka, a doplnil jsem to o regulaci rychlosti a střídy.
Napsal: 21 úno 2012, 22:05
od procesor
Ja tam vidím dva približne rovnako kmitajúce AKO cca 15 Hz . Vzhľadom na toleranciu elektrolytických kondenzátorov tie frekvencie sa navzájom líšia aj o 1 až 2 Hz a na LEDkách sa to zmieša čím sa vytvorí optický efekt niečo ako záznejový generátor.
Napsal: 22 úno 2012, 12:30
od myshax
Chlapi, tak jsem to zkoušel dnes zapojit, ale nebliká to tak, jako prototyp. Bliká to spíše 2x na jedný straně a 2x na druhé straně a velice rychle, kdežto prototyp bliká 4x/4x.
Napsal: 22 úno 2012, 17:25
od myshax
Tak hoši, už to jede. Chybička byla v barevným značení rezistoru - 56k se jevil jako 5k6 - zelená-modrá-červená/oranžová a zlatá :D. Pitomý barvy.
