Co měří tato měrka?
Napsal: 21 úno 2012, 21:08
od Charos
Dobrý večer!
Pánové a dámy, nevíte někdo, co je to za měrku - nějaká vážka?
Snad to má souvislost s elektrem....
Dva kusy s různými stupnicemi.
Napsal: 21 úno 2012, 21:09
od Yarda1
Zkusím hádat - nějaký siloměr na kontakty?
Napsal: 21 úno 2012, 21:10
od Zmije
Tím se nastavoval přítlak kontaktů u relé apod.
od OK2STO
Sloužila k nastavování přítlaku kontaktů na relátkách v telefonních ústřednách- na plochá relé. Ústředny typu P51, UTU a další.
Napsal: 21 úno 2012, 21:11
od pavko3
Běžně se používala na nastavení tlaku na kontaktních svazcích v telefonních ústřednách předchozí generace.
Napsal: 21 úno 2012, 21:14
od Charos
Díky, díky díky....
A jak se používaly?
Nějaká plochá relé z dětství mám, tak bych to vyzkoušel...?!
Napsal: 21 úno 2012, 21:19
od OK2STO
Každé ploché relé mělo stanovený přítlak, měrka se vložila mezi kontakty a měřil se tlak , kdy se kontakty rozpojily, pokud byl tlak špatný, tak se justovacími kleštěmi , měly zahnuté čelisti, byly ruzných tvarů, podle typů relé, se kontakty ve spodní části - v oblouku- justovaly, tak aby tlak na kontakt byl ve stanovené míře dle výrobce relé.
Napsal: 21 úno 2012, 21:25
od Charos
To OK2STO: díky, vyzkouším!
Napsal: 21 úno 2012, 22:28
od mtajovsky
Používá se to tak, že se šroubkem nastaví potřebná síla, čímž se zkušební jazýček předpruží. Pokud má kontakt relé nastaven správný přítlak, tak se při postupném stlačování předpruženým jazýčkem pohne ve stejný okamžik.
Napsal: 22 úno 2012, 10:43
od Charos
Díky všem za informace!
