Elektrocentrála Honda, nedává napětí
Napsal: 21 úno 2012, 22:29
od niko231
Dostala se mi do ruk elektrocentrála Honda, s tím, že nedává napětí. Ohmicky jsem proměřil vinutí a nic podezřelého jsem neobjevil. Chtěl bych přezkoušet ten regulátor napětí na stole. Podle fotek by měl mít přívod budícího napětí po těch dvou hnědých vodičích, výstup černý a červený na rotor, tři žluté vodiče bude snímání napětí statoru. Jaké napětí za chodu by mělo dávat to budící vinutí? Děkuji za Vaše rady a ochotu pomoci.
Napsal: 22 úno 2012, 05:52
od cabernet
Ja som davno riesil nieco podobne v terene a urobil som to tak, ze som na budiace vinute len nakratko priviedol napatie 12v z akumulatora. Pomohlo mi to.
Napsal: 22 úno 2012, 06:00
od BOBOBO
Hodně toho zde popsali znalí , že to bývají často kondy (nemusí) . Tady z něho kouká jen čepice .
Napsal: 22 úno 2012, 19:12
od vrky
Předloni jsem koupil na aukru elektrocentrálu NONAME s tím že nadává napětí. Má úplně stejný generátor a regulátor. Bylo potrhané hliníkové vinutí. Přemotal jsem ji mědí a chodí to jak víno.
Napsal: 08 srp 2012, 13:30
od bu2520
nemáte někdo schema tohoto regulátoru, nebo nápad kde ho koupit? něco se mi podařilo obkreslit bohužel některé součástky jsou shořelé dokonce jsem narazil na ten velký elyt který má 220/250V ale v něm je menší 150/250V
Napsal: 12 črc 2015, 08:00
od jano2
Pozdravujem,poraďte,prosím,kde sa dá zohnať regulátor do tejto centrály.Dakujem.
Napsal: 12 črc 2015, 17:53
od BOBOBO
Zkusil jsi ho kuchnout ? Nemuselo by to být složité .
Napsal: 13 črc 2015, 13:14
od Atlan
Regulator mam novy funkcny, na aky vykon to potrebujes, napis mi.
