proměnná indukčnost
Napsal: 22 úno 2012, 16:49
od Superpavel
Čau.Mám nějaký vypájený cívky. Počty závitů neznám.Sou to takový cívky cose donich jádro šroubuje a jeto oplechovaný.Jiný zas vypadaj jako takový feritový činky přezně se šroubuje feritovej hrníček.Potřebuju vědět jak poznám na jakej kmitočet ty jádra sou když je chci použít třeba v oscilátoru nebo ve vstupním díle přijímače?
Napsal: 22 úno 2012, 16:58
od mtajovsky
Samotné cívky nejsou na žádný kmitočet, musí mít (většinou paralelně) připojenu nějakou kapacitu. Pak vznikne rezonanční obvod. Na změření kmitočtu je nejlepší GDO, ale pomůže i osciloskop s vyvedeným napětím od ČZ. Takto můžete hrubě změřit nejen rezonanční kmitočet, ale i jakost obvodu Q.
Napsal: 22 úno 2012, 17:35
od Superpavel
A když je třeba chci převinot jak poznám že se ten ferit hodí na ten kmitočet na kterým plánuju cívku použít ? Může jádro na vyšší kmitočet pracovat s kmitočtem nišším?
Napsal: 22 úno 2012, 17:43
od p32
Buď konkrétní. :wink:
Napsal: 22 úno 2012, 17:50
od Hill
Jádro pro vyšší kmitočet samozřejmě na nižších kmitočtech vlastnosti neztrácí.
Může ale vadit skutečnost, že jádra pro kmitočty nad asi 50MHz mají výrazně menší permeabilitu, příslušná cívka pro stejnou indukčnost bude vyžadovat víc závitů. Jenže pro nižší kmitočty jsou také častěji potřeba větší indukčnosti...
Napsal: 22 úno 2012, 18:03
od Superpavel
p32 konkrétně podle čeho poznám naco se mě která vypájená cívka případně kostřička s jádrem může hodit. Hille co je to ta permabilita ?
Napsal: 22 úno 2012, 18:09
od Bernard
Cívka je cívkou, dokud její impedance s frekvencí roste. Jak začne klesat, je s cívkou konec. A dokud to tedy cívka je, její kvalitu prozradí poměr imaginární k reálné složce impedance. O impedanci víc na Wikipedii. Doma se to těžko měří.
od jarda
Napsal: 22 úno 2012, 18:33
od Hill
S permeabilitou (tedy alespoň při proudech cívkou a frekvencích, na nichž jádro ještě neztrácí ty nejlepší vlastnosti) úzce souvisí i koeficient A L, který se často udává v [nH/z2], protože indukčnost roste se čtvercem počtu závitů.
A, chceš-li vědět, co se ti to doma válí, pak ti nezbývá, než hledat v dokumentacích, když víš, z čeho ty cívky jsou. A v katalogu, pokud znáš výrobce a číselné či barevné značení (například TOKO).
Napsal: 22 úno 2012, 18:46
od jarda
Tady jsou značení, typy a vlastnosti jader Pramet Šumperk, strana 5 http://www.ok1cjb.cz/pdf/Ferity01.pdf
Napsal: 22 úno 2012, 19:18
od Hill
Napsal: 22 úno 2012, 20:03
od jasin
V časopisu Praktická elektronika má někdy letos vyjít návod na jednoduchý pomocný oscilátor kterým se snadno dá vyzkoušet na jaké kmitočty se hodí cívečky které člověk najde v šuplíku.
Napsal: 22 úno 2012, 21:31
od mtajovsky
Superpavel píše:p32 konkrétně podle čeho poznám naco se mě která vypájená cívka případně kostřička s jádrem může hodit.
V tom případě je samozřejmě nejlepší vědět, co je to za obvod, ze kterého se to vydolovalo. Například ty oplechované se šroubovacím jádrem by mohly být mf transformátory. V tom případě pracovaly buďto kolem 460 kHz v AM MF zesilovači nebo na 10,7 MHz pro VKV MF zesilovač, popřípadě na 35 MHz v obrazové mezifrekvenci v televizoru. Chce to prostě vědět, co to byl za obvod.
Napsal: 23 úno 2012, 08:08
od BOBOBO
No a když si vybereš zástupce svých zásob a dáš sem foto , tak u většiny ti tady z praxe řekneme , kam to asi patří i s kmitočtem .
Napsal: 23 úno 2012, 16:24
od Superpavel
Tak tady to je.
