Parabola, jak najít přesně misto pro ozařovač?
Napsal: 24 úno 2012, 09:11
od jardavysocina
Získal jsem offset parabolu o průměru 1,2 metry, ale měla jen jeden držák pro ozařovač a ještě pokřivený . Chci ji použít a výměnit za malou parabolu na satelitu (55 cm) a potřebuji najít to správné místo pro umístění ozařovače - jak ? Poraďte, prosím .
Jarda
Napsal: 24 úno 2012, 09:44
od FRANSIMOR
Na toto téma bylo vydáno modré amáro-ročník no rozmezí 1980-1990-přesnějc to fakt nevím
. Třeba někdo bude vědět lépe.Každopádně musí zářič směřovat na střed paraboly,ale vzdálenost se propočitává a odvíjí právě od průměru paraboly.Třeba se tu někdo najde kdo má s výrobou zkušenosti a řekne přesně.
Napsal: 24 úno 2012, 10:00
od stefan31
AR B1-1990...
Stefan31
Napsal: 24 úno 2012, 10:39
od FRANSIMOR
Tak sem to amaro našel.Je to modrá řada ročník 1993 číslo 3 .Chtěl sem ho dát na ulož to.Nahrálo se to tam,ale nezobrazuje se to.Nevím možná až déle.Pokud chceš mohu ti to zaslat meilem. Stefan31 to číslo které jsi dal se týká sat.příjmačů. A ta pamět-psal jsem 1980-1990
Napsal: 24 úno 2012, 11:00
od stefan31
Ale veď treba využiť info cez googla a je tam toho dosť.....
Stefan31
Napsal: 24 úno 2012, 11:09
od Milan_F
FRANSIMOR píše:Každopádně musí zářič směřovat na střed paraboly...
Nežvaň hovadiny Fransimore.
Napsal: 24 úno 2012, 11:14
od jardavysocina
Prosím, zaslat na e-mail
jarda.vysocina@seznam.cz
Díík , Jarda
Napsal: 24 úno 2012, 11:25
od FRANSIMOR
Milan_F píše:FRANSIMOR píše:Každopádně musí zářič směřovat na střed paraboly...
Já sem to nemyslel tak,že musí být přímo v ose a středu s parabolou.Já tím chtěl nasměrovat jen to,že musí zářič mířit pod určitým uhlem do středu paraboly.Asi sem to blbě napsal než myslel.
Napsal: 24 úno 2012, 11:51
od Milan_F
Meleš zas kraviny. U offetovky leží ohnisko mimo geometrický střed.
Napsal: 24 úno 2012, 12:18
od helios
Ak nie je plocha paraboly tmavá, nedalo by sa ohnisko nájsť namierením na slnko a nájdením bodu, kde je odrazeného svetla najviac? Uhol dopadu a odrazu predsa platí aj pre svetlo rovnako. Prípadne obetovať trochu alobalu a ním pokryť plochu paraboly, aby lepšie odrážala. Na kúsku papiera by potom malo byť ohnisko dosť výrazné.
Napsal: 24 úno 2012, 12:25
od jardavysocina
Taky mě napadlo a zkoušel jsem. Na parabolu do kříže jsem nalepil malé čverečky zrcátek a natočil proti slunci a střed paprsků je asi to správné , ale nebylo to a táhnout to už poněkolikrát na stožár se mi nechce .
Proto hledám něco přesnějšího.
Jarda
Napsal: 24 úno 2012, 12:38
Protože když natočíš off-setovou parabolu kolmo proti slunci, nemíříš s ní správně. Tyhle paraboly by se měly spíš označovat "off-set-center", protože jsou to části jakoby vyříznuté z daleko většího paraboloidu mimo jeho geometrický střed. Kdyby sis představil tento výchozí paraboloid pro zjednodušení jako kužel, off-setová satelitní parabola je vyříznutá vlastně z jeho boku a neobsahuje v sobě samotný vrchol - proto její osa (procházející ohniskem) vůbec neprotíná vlastní plochu té paraboly, ale je mimo. Poloha skutečného ohniska je závislá na průměru a ohniskové vzdálenosti původního "celého" paraboloidu, ze kterého je udělaný ten samotný výsek - "anténa". Jako pramen pro základní info doporučuju knížku Tomáše Českého "Antény pro příjem televize" - princip paraboly i off-setu pro sat. příjem je tam dobře objasněn.
Napsal: 24 úno 2012, 12:43
od FRANSIMOR
Milan_F nechci se hádat,asi máš pravdu, ale já co vidím tak to je vždy nasměrovaný do středu.Nevšim sem si,že by šel nějak do boku.
Napsal: 24 úno 2012, 12:48
od ZdenekHQ
U středové paraboly skutečně míří do středu, tam se ohnisko u analogu dalo najít třeba podle minima šumu. O offsetky míří jinam, navíc vyžaduje jiný ozařovač než středovka.
Napsal: 24 úno 2012, 13:20
od FRANSIMOR
Ano,je to tak.Došlo k nedorozumění a snad i nepochopení z mé strany.
