lipo stop
Napsal: 24 úno 2012, 16:02
od blesk16
Dobrý den, dělám si na mobil(android) nabíječku (vydrží jeden den) a tak chci když jsem třeba ve škole nebo někde venku s GPS tak aby to něco vydrželo tak na ebay mám vyhlídnutý stabilizátor http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... 4108wt_905
a baterku lipo 3S (11,1V/5Ah) šlo by to na to použít ? Jen potřebuji nějaký odpojovač, abych ji nepodvybil. Nabíječku mám modelářskou takže nabíjení zařízeno. Na netu jsem našel ale je to kolem 500kč to je moc věřím že se to dá sehnat nebo zbastlit. Dík
Napsal: 24 úno 2012, 16:11
od Milan_F
Napsal: 24 úno 2012, 18:47
od Vogon
Na dobíjení telefonu v terénu mám Minty Boost Třeba se ti bude hodit víc něž ta lipo.
Napsal: 24 úno 2012, 19:28
od jandu
@Vogon-
Ak tomu linku dobre rozumiem, na výstupe z 2x1,5V dáva 9V? a tým napätím je nabíjaný telefon?
Napsal: 24 úno 2012, 19:30
od Jirka
vidím tam 5V output @ 500mA output
Napsal: 24 úno 2012, 19:54
od jandu
Aha, vidím. Pozeral som na text nad tým - "The charger circuitry and 2 AA batteries fit into an Altoids gum tin, and will run your iPod for hours! 2.5x more than you'd get from a 9V USB charger! (See Process for math/calculations) You can use rechargable batteries too."
Napsal: 25 úno 2012, 00:33
od milan222
některé měniče mají řídící vstup, který reaguje od určitého napětí. když se udělá dělič, tak vypnutí zajistíš.
jinak dá se to koupit, nebo něaký FET tranzistor s zenerkou. pozři danyk.wz.cz. něco takového tam má
Napsal: 26 úno 2012, 23:19
od blesk16
Dobrý den, ještě bych se chtěl zeptat http://www.ebay.com/itm/DC-DC-12V-5V-US ... 857wt_1185 nevíte co je tam za obvod ? když se podívám na obrázek zezadu je tam 8 vývodový obvod podle mě je to http://www.gme.cz/spinane-regulatory-na ... 022/#popis co si myslíte? děkuji
