Úprava napětí zdroje
Napsal: 24 úno 2012, 17:35
od Wolf70
Mám zdroj 230v/ 5,5v...2,5A MODEL : PA1015-1SE
a chtěl bych stím napájet usb hub ten je ale na 5v +-5% takže potřebuju srazit napětí (-0,5V) je to spínanej zdroj s optočlenem a IC smd má značení 63A31p je to 6pin PORÁDÍ NĚKDO
Přejmenováno. ZdenekHQ
Napsal: 24 úno 2012, 17:43
od AmarokCZ
Pokud je na sekundáru poblíž optočlenu TL431 (nebo obdoba), tak stačí jen změnit odpor v děliči na referenci.
Napsal: 24 úno 2012, 17:51
od jarda
SI dioda má úbytek 0,7 V...
Napsal: 24 úno 2012, 18:01
od procesor
Na sekundárnej strane bude nejaká referencia v púzdre SOT23...hľadaj, tam sa dvomi odpormi nastaví výstupné napätie (TL431 ? asi).
Napsal: 24 úno 2012, 18:10
od Wolf70
Napsal: 24 úno 2012, 18:29
od Bernard
Ona taková dioda trochu lítá s proudem a teplotou:
Napsal: 24 úno 2012, 18:38
od Wolf70
re dioda no právě a to utoho hubu bude určitě odpojení klíčenky nebo hdd a proud je jinej tak mě zbejvá jen najít ten IC a případně zapojení stím IC
jinak ta ZD je zapojena jeden pol na mínus výstup 5v a druhej pol na ten optočlen (el817) pin2 catoda diody
Napsal: 24 úno 2012, 19:50
od procesor
Vyber zenerku, odmeraj Uz pri 5 mA. Kúp inú s napätím o 0,5V menej. Samozrejme odmeraj pred vložením. Tolerancie bývajú veľké pri niektorých typoch.
Napsal: 24 úno 2012, 20:01
od Wolf70
ok zítra to zkusím snad to bude ono
Napsal: 24 úno 2012, 21:11
od BOBOBO
Škoda , že jsi nevyfotil , aby to nebyla jen pojistná zenerka na výstupu .
V poslední době jsem vybíral zenerky a zjistil jsem , že zenery 0,4W mají o hodně ostřejší koleno než 1,25W při stejném napětí .
