Thomson 28GD22E type 413/ICC17, zubatý obraz
Napsal: 25 úno 2012, 21:58
od Lubanec
Zdravím vás kolegové..Před dvoumi dny mi šéf z práce daroval za odvoz i z ovladačem tuto thomson-ku..Řekl mi,že je funkční,jen dýl trvalo než se tak jakoby rozjasnila dopěkna..Tv uvnitř byla silně v prachovém povlaku..Vše jsem vyčistil,koukl zda není něco v nepořádku(okem a světlem s lupou).Když jí zapnu a napojím na scart(např) tak klasika..tv opravdu jede,ale pokud má zoblazit třeba obliček kulatý,nebo bílé písmenka,tak jsou zubaté lehce jak vlny..Nedělá to po celé obrazovce,jen třeba pás přes prostředek obrazu,někdy ke spodu obrazu..Nevím čeho se začít chytit..Přikládám foto,které jsem jakš takš nafotil..
Napsal: 25 úno 2012, 22:14
od Duvsan
Tipujem kondenzátor v napájaní riadku.
Napsal: 25 úno 2012, 22:21
od jopo166
Roby to vlnene aj za studena alebo len za tepla?
Napsal: 25 úno 2012, 22:28
od Lubanec
Uplně nejvíc to dělá za studena..Potom se to o necelou polovinu ustálí..Musel jsem přidat na Vn trafu na screen,až skoro jdou vidět ty slabé bílé linečky,jinak obličej měl člověk takový do světla a ke žlutočervené..Ted je maj zase i v pořádku,jen to dělá to co popisuji..A pohledem na desku žádný elit názdnak toho,že by měl vykazovat jeho konec nebylo vidět(píši diagnostika okem)
Napsal: 25 úno 2012, 22:31
od ok1hga
špatné ESR kondenzátoru vidět okem není . . .
Napsal: 25 úno 2012, 22:32
od jopo166
Diagnostika okom nestači nemusi byť vyduty a vyschnuty bude.
Napsal: 25 úno 2012, 22:37
od Lubanec
Děkuji vám moc za předběžnou diagnostiku...Ptž Strýc amatér mi říkal,že je už v háji obrazovka..A tak zaměřit se na kondy kolem vn trafa?Zítra se do ní vrhnu
Napsal: 25 úno 2012, 22:48
od Duvsan
Skôr na sekundáre zdroja.
Napsal: 26 úno 2012, 11:08
od Lubanec
Tak kolegové..Tv mám zaplou a zatím obraz OK..Neřeknu určitou pozici elitů(nemám schéma),ale vyměnil jsem je kolem tranzistora řádku..Nejvíc jsem tipoval elit 250v 1uf..teče ním velké napětí..Ještě jednou zatím děkuji
Napsal: 26 úno 2012, 17:10
od kokun
Lubanec píše:..Nejvíc jsem tipoval elit 250v 1uf..teče ním velké napětí..
A voda "ním" neteče?
Napsal: 26 úno 2012, 18:16
od jopo166
A aj prud cez neho tečie
.Ale opravil si to je zaklad .
Napsal: 26 úno 2012, 19:07
od Lubanec
No voda z nich spíše vyprchala a to PROUDEM
Jel sem na ní 3 hodiny v kuse a OK!!Díky TĚM CO mi pomohli a směch těm,co jen laškují
Napsal: 26 úno 2012, 20:16
od Duvsan
Kokúň naznačoval, že nemáš jasno, čo je to napätie a čo prúd. Tak si to naštuduj.
