Stránka 1 z 4
Indukční varná deska Mora, špatná součástka
Napsal: 26 úno 2012, 15:02
od jarda_15
Zdravím odborníky potřeboval bych poradit kde sehnat popřípadě čím nahradit součástku na fotce. Prvděpodobně se přehřála vlivem nedostatčného větrání.
Označení:G80N60UFD K17 výrobce předpokládám Fairchild. Už se to tady určitě někde řešilo, ale nepodařilo se mi najít e-shop kde bych tuto součástku, tak jak je označena, našel.
Dík.
Napsal: 26 úno 2012, 15:04
od mat100
Napsal: 26 úno 2012, 15:20
od Philip_Fry
Hlavně důkladně zkontroluj součástky kolem, ať těch IGBTéček nespotřebuješ pytel...
Napsal: 26 úno 2012, 15:24
od ZdenekHQ
Když vidím ty zprohýbaný malý šedý foliový kondíky, co se třeba v LCD tváří jak neviňátko a přitom drží jen na jedné noze a kolem druhé je černá díra, mám pocit, že to je jen keramika v plastovým pouzdru.....
Napsal: 26 úno 2012, 15:27
od jarda_15
Philip_Fry píše:Hlavně důkladně zkontroluj součástky kolem, ať těch IGBTéček nespotřebuješ pytel...
Co by na tom mohlo být v p..? Předpokládám že se to přehřálo, celá deska byla špatně odvětraná.
Napsal: 26 úno 2012, 16:11
od Philip_Fry
Na přehřátí bych to neviděl, už kvůli tomu, jak je ten tranzistor prostřelený. Odejít tam mohlo naprosto cokoli, však Ty to máš na stole, tak vezmi měřák a měř
Ostatně když se porozhlédneš po tomto fóru, dozvíš se o opravách indukčních vařičů docela dost informací...
Napsal: 26 úno 2012, 16:25
od Killroy
S těmi IGBT většinou odcházejí i jejich budiče HCPL3120, nebo HCPL3150..
Napsal: 26 úno 2012, 18:04
od jarda_15
Philip_Fry píše:Na přehřátí bych to neviděl, už kvůli tomu, jak je ten tranzistor prostřelený. Odejít tam mohlo naprosto cokoli, však Ty to máš na stole, tak vezmi měřák a měř
K čemu myslíš, že tedy došlo? Nic jiného jsem nenačel že by bylo špatné...
Napsal: 26 úno 2012, 20:36
od hosab
Jak zde bylo uvedeno že spolu s IGBT odešel i budič HCPL a možná i zdrojový můstek.Měřit.
Napsal: 27 úno 2012, 00:53
od kejki
U dvou vyměněny jen ty tranzistory a šlapou. A poznávám tu elektroniku, že je to kombinace indukce a klasiky?
Napsal: 27 úno 2012, 17:02
od jarda_15
kejki píše:..že je to kombinace indukce a klasiky?
Ano je to kombinace indukce a varná deska.
Napsal: 28 úno 2012, 14:11
od kejki
Tak až bude blikat, že nepozná hrnec, měj připravený telefon na
http://elektro.bazos.cz/inzerat/1366810 ... P015A2.php nebo zkus vyzvědět ten návod, aby to vydrželo.
Já mám rezervu z aukra, tahle série se dělala pro několik výrobců a kazí se všechny. A je pravda s tím odvětráním, to měl nejhorší Fagor. Deska by určitě neměla být na troubou.
Napsal: 28 úno 2012, 19:27
od jarda_15
Mám objednány ty IGBT. Vyměním a uvidím. Nic jiného se zatím nezdá špatné. Jestli to nebude fungovat, jde do sběru. Už jsem se s tím napekloval až dost... Hlavně vše dlouho trvá a není kde vařit.
Napsal: 09 bře 2012, 10:06
od Habesan
Nic jiného jsi neměnil, neměřil a neopravoval???
Napsal: 09 bře 2012, 10:18
od Killroy
Jenom pro info: dotyčný opravu vzdal a desku
nabízí jako nefunkční k prodeji.
