DVD rekorder nechce zaznamenat DVD-RAM
Napsal: 27 úno 2012, 13:42
od Dlhovlasy_brat
Dobry den,
mam DVD rekorder Panasonic DMR-E65, ktory ked vlozim DVD RAM disk tak ho samozrejme nacita s vyzvou na obrazovke:
Disk nie je spravne naformatovany
Zaznam nie je mozny.
Idem do menu na kartu DISC MANAGMENT a potom prejdem na FORMAT DISC a zobrazi sa mi:
Formatovanie nie je mozne
ziadny zapisovatelny disc.
Pritom to prehraje vsetky DVD aj CD nosice , ale ani na DVD - R nechce nahrat a namiesto toho na displeji sa zobrazi READ ONLY. Disk bol cisty a neposkrabany.
Co mam robit?
Dik za rady
Napsal: 27 úno 2012, 13:54
od Philip_Fry
Pokud to dělá s různými značkami médií, tak bych to viděl na slábnoucí laser, možná na nějaký čas pomůže nechat ho vyčistit, ale rozhodně bych na to nesázel.
Napsal: 13 bře 2012, 09:15
od tuan4
A to video má ve specifikaci napsáno že tyto disky lze použít?
Napsal: 13 bře 2012, 09:45
od Philip_Fry
Samozřejmě.
Napsal: 13 bře 2012, 14:27
od tuan4
A je možné video restartovat?
Pokud ano,a přesto tyhle dva formáty ,,nejdou,, ,viděl bych to na ten lejzr.
Zvlášť RAMky jsou na to dost choulostivé.
Je to zajímavý,protože tahle vada se projevuje u LG videí(mám LG RHT 297 H)
Mně pomohl nově nahraný software.
Napsal: 13 bře 2012, 16:22
od Philip_Fry
Tak update firmware může někdy pomoci, zejména s novějšími typy médií, nicméně pokud rekordér nezapisuje na žádné médium, tak to spíše vypadá na "hardwarovou" vadu. Ale detaily se už asi nedozvíme
Napsal: 13 bře 2012, 16:28
od tuan4
Tak psal o RAM a -R.
Předpokládal jsem,že ostatní typy disků vypaluje.
Nebo jsem to špatně pochopil.
Napsal: 13 bře 2012, 20:01
od Philip_Fry
No on jiné typy disků tento rekordér jaksi nepodporuje
UTFG...
Napsal: 13 bře 2012, 20:12
od tuan4
Ani plus a mínus RW?
Ani plus R?
No tak to potom já mám skvělý rekordér!
Napsal: 31 bře 2012, 10:16
od Dlhovlasy_brat
No ani restart nepomohol a to ani precistenie sosovky lasera na suchy sposob, ale zaujimave je, ze DVD a CD media prehrava bez problemov.
Napsal: 31 bře 2012, 12:09
od tuan4
Takže do servisu.
Anebo koupit celou mechaniku(AME)a vyměnit.
Napsal: 01 dub 2012, 12:32
od Dlhovlasy_brat
tuan4 píše:Takže do servisu.
Zajtra too oodnesiem do servisu
Napsal: 01 dub 2012, 12:41
od tuan4
Diagnostika závady stojí od 200Kč,do 400Kč.
Pak se lze rozhodnout zda si mechaniku koupit sólo a namontovat,nebo využít služby opravny.(A pak se většinou diagnostika neplatí).
