Samsung LE37A558, vypadává podsvícení
Napsal: 27 úno 2012, 16:22
od Generalsound
Panel AUO T370HW02. Už jí tu mám podruhý.Poprvý mi podsvícení vypadlo po cca půlhodině. Po výměně elytů a propájení podezřelých spojů se zdála OK, šla i 10 hodin v kuse. Zákazník tvrdí, že mu po 3 hodinách začalo podsvícení blikat a zas vypadávat. TV při tom běží dál, po restartu se normálně rozběhne i to podsvícení. A co je na tom nejpodivnější - prý vypozoroval, že při HD rozlišení vypadává mnohem dřív a častěji. To je mi divný. Co má rozlišení společnýho s podsvícením? Nebo mi něco uniklo?
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Dík moc všem :)
EDIT: Ještě jedna důležitá informace: TV byl předtím v servisu, kde prý vyměnili řídící signálovou desku.
Napsal: 27 úno 2012, 21:51
od ok1xgi
Ty se hrabes i do TV? :lol:
At si to da do servisu, kde mu menili desku....
Napsal: 27 úno 2012, 23:39
od Philip_Fry
Zkus vypozorovat, co se děje při tom výpadku podsvícení, jestli ho vypne logika (pak by to klidně mohlo ukazovat na tu řídící desku, ale to se mi moc nezdá) nebo jestli padne napájení nebo něco jiného. Zkus pohledat, co je to za šasi, podle ASWO by v tom mohlo být N46A nebo GPR32SEN, servismanuál se pak dá najít na ET...
Napsal: 28 úno 2012, 00:48
od Generalsound
V servisu mu řekli, že je to neopravitelný, pokud to neni tou deskou.
Vypozorovat se snažim, ale už půl dne čumim na 🤐 reklamy a telka pořád jde. Jako je pravda, když jsem jí uplně poprvý zapnul, tak cca po půl hoďce podsvícení fakt vypadlo. To jsem jí ale ještě ani neměl rozebranou. Pak jsem vyměnil ty elyty a už mi to nikdy neudělala. Proto jsem jí dal zákazníkovi, vyúčtoval a měl jí za opravenou. No a je tu zas :(
Vypadalo to na jednoduchou závadu....
Napsal: 28 úno 2012, 00:56
od Generalsound
Zdroj asi padat nebude, zkoušel jsem ho zatížit cca 3 ampérama navíc a nevypadl. Zvlnění je minimální. Můžu ho změřit, ale tam bych chybu nehlodal. Nemůže to být nějaká trubice? Odcházeji často? Nechce se mi teda panel moc rozebírat...
Napsal: 13 bře 2012, 00:03
od fanda11
Oměřit osciloskopem studené konce trubic. Jsou tam měřící odpory, cca 1k. Pokud není na všech trubicích stejně(okolo 1,5V??) tak je chyba v tráfku, slab. trub..... a bude to padat.
Napsal: 13 bře 2012, 07:30
od Generalsound
To jsem udělal hned na začátku. Naprosto stejný proudy. Zatím to ani jednou nevypadlo. Nevím, tohle asi opravit nedokážu.Pokud to vypadne jednou za čas a třeba až po 10 hodinách provozu...Nejhorší, že zákazník tvrdí, že jemu to vypadává častěji a prý jak to vypadne jednou, doba mezi výpadky se zkracuje. To by vypadalo na teplotní závislost. Ale ohříval jsem všechno a nic se nedělo.
Napsal: 15 bře 2012, 08:19
od Generalsound
OK. Tak napětí. Já už myslel dopředu. Úbytky na snímacích rezistorech=proudy trubicema. :)
