Jak poznat co je Source a Drain u neznámého BF245?
Napsal: 27 úno 2012, 23:51
od PavelFF
Mám takový teoreticko praktický problém, na který jsem narazil při oživování analogové násobičky pro wattmetr.
Neumím rozlišit co je S a D na neznámém BF245. Tranzistory jsou staré, vypájené a jsou od různých výrobců. Katalog nepomůže, protože existuje nejednotnost v rozložení vývodů:http://www.sonelec-musique.com/images/bf245_brochage.gif Mám tranzistory s G na kraji. Může se tedy jednat o typ (2) nebo (3). Typ (3) je sice málo pravděpodobný, ale co kdyby.
Poznám co je Gate pomocí ohmetru (diodový test). Dál už nevím.
Co se stane, když prohodím S a D? Podle obrázků znázorňujících model J-FETu by to mělo být skoro jedno.
Když tranzistor zapojím jako zdroj proudu(spojím G s S nebo G s D), dává stejný proud v obou případech.
Úbytek napětí v propustném směru mezi G-D a G-S je taky stejný.
Jak se to dá poznat? Nebo je to jedno?
Napsal: 28 úno 2012, 00:56
od radekrd
D a S jsou z principu zaměnitelné, JFET bývají symetrické. Někdy se liší parazitní kapacity (je snaha Cgd minimalizovat), ale to je tady asi jedno.
Napsal: 28 úno 2012, 06:12
od BOBOBO
Já bych se přiklonil ke GDS . DS bych bral jen firemní , no ale stejně , když koukneš na DS pro BF256 , tak ten je firemní a popsaný též blbě . :D Nové stojí pětikorunu a tak bych se těmi s G ve středu nezabýval , pokud vůbec takový vlastníš a nemáš to jen teorii .
Napsal: 29 úno 2012, 02:15
od PavelFF
radekrd píše:D a S jsou z principu zaměnitelné, JFET bývají symetrické. Někdy se liší parazitní kapacity (je snaha Cgd minimalizovat), ale to je tady asi jedno.
Taky si myslím. Našel jsem jednu animaci funkce, kde je vidět určitá nesymetrie(na tyčince polovodiče je oblast G blíž k jednomu konci tyčinky) a taky je tam nějaká poznámka ohledně toho ale pro mě je to nepodstatné.
Pravděpodobně i pro neurčitost a záměnnost vývodů D/S se vyskytují všechny možné varianty pouzder a nikomu to ani zvlášť nevadí. Pokud má správně určenou G, tak zbytek vždy funguje.
Napsal: 15 bře 2012, 15:19
od Habesan
miroslavkovar píše:Je to ještě aktuální? Z datasheetu BF245 je zřejmé. že S a D jsou záměnné. Výrobce to tam přímo uvádí
Nic jiného tu ani nikdo netvrdí.
Neuvedl jsi jaký výrobce konkrétně to uvádí, případně odkaz na ten datasheet.
Také PavelFF má k dispozici tranzistory od několika výrobců a ptá se jestli D a S vůbec lze rozlišit, a sám si odpovídá, že mu to vždy fungovalo v obou zapojeních.
Napsal: 15 bře 2012, 18:22
od miroslavkovar
Posílám odkaz na datasheet. Ve vyhledávači zadat BF245, zvolit třeba PHILIPS a hned první věta pod nadpisem je:
Interchangeability of drain and source connections. Myslím, že není třeba překládat.
