Pomoc s určením konektoru antény
Napsal: 28 úno 2012, 13:45
od CTIRAD2
Prosím zda mě někdo poradí jaké má označení konektor pro připojení přídavné antény pro mobil SIEMENS M 75,používám ho s pagerem GPA1 a potřebuji zajistit dostatečný signál (uvnitř budovy) nebo kombinaci přímo s anténou nebo redukcí .Na telefonu je konektor označen
:RF Connector N-SMA(f).Už jsem prohledal co jsem mohl ale nic jsem nenašel snad mě měkdo poradí. Děkuji.
Doplnil jsem foto daného konektoru snad to pomůže.
Napsal: 28 úno 2012, 14:37
od Eleman
Sháníš
toto?
Většina Siemensů řady C, M, S a A měla ten konektor stejný. Zkus se tam poptat.
Napsal: 28 úno 2012, 15:01
od ok1hga
nemá to být náhodou "R-SMA(f)"? to bych věděl co je . . .
nechceš to radši detailně vyfotit ?
ať se nehádáme o písmenko !
Napsal: 28 úno 2012, 15:13
od Eleman
To je, ale divný. Anténní pigtaily k mobilum používaly konektory FME.
Napsal: 29 úno 2012, 21:42
od ok1hga
je to
tenhle?
nějak se mi nepodařilo zjistit jeho správný název ale dá se to najít pod označením "Siemens M75 Antenna Adapter FME"
Napsal: 01 bře 2012, 08:08
od Eleman
ok1hga to nebude ono, to vypada na Nokii. Je to jeden z těch na které jsem dával odkaz. Myslím, že je shodný s tím na C35. Dokonce ten pigtail někde doma mám, už jsem hledal, ale marně
Napsal: 02 bře 2012, 14:03
od CTIRAD2
CTIRAD2 píše:Prosím zda mě někdo poradí jaké má označení konektor pro připojení přídavné antény pro mobil SIEMENS M 75,používám ho s pagerem GPA1 a potřebuji zajistit dostatečný signál (uvnitř budovy) nebo kombinaci přímo s anténou nebo redukcí .Na telefonu je konektor označen
Tak jsem nikde neuspěl, snad někdo má doma nepotřebný moc by mě pomohl.
