Stránka 1 z 3
Zadřený HDD Hitachi Deskstar 7K500 500GB
Napsal: 28 úno 2012, 18:32
od termit256
Pokousim se opravit nefunkcni HDD Hitachi Deskstar 7K500 500GB
http://www.bargainez.com/electronics/co ... 050vla360/
Zkousel jsem bez vysledku pretavit elektroniku a pak jako posledni pokus se mrknul dovnitr. Hlavicky byly zaparkovane a slo s nema hybat (mimo plotny je drzi magnet) ale s plotnama nejde tocit. Zkousel jsem to jen palcem za ten stred se sroubkama pomerne silne, ale ani se nehnul.
Je to normalni stav (je nejak brzdeny) nebo je problem zde a s plotnama by melo jit tocit?
Je mi jasne, ze po otevreni uz disk moc spolehlivy nebude, ale nebylo na nem nic duleziteho a na aplikace typu nahravani filmu z TV by mel i po takovem zakroku stacit.
Napsal: 28 úno 2012, 18:38
od Tiger_T
Ve vypnutém stavu se blokuje pohyb hlaviček koncovým magnetem, aby plotny nepoškrábaly, ale samotný pohyb ploten blokován nebývá.
Napsal: 28 úno 2012, 18:51
od termit256
No myslel jsem si to, asi bude kousle to lozisko.
Zkusim plotny vyhodit a lozisko rozhybat/primaznout, uvidime co z toho bude.
Hloupe je, ze abych dostal plotny ven, musim vyhodit cely mechanismus pohybu hlav
Napsal: 28 úno 2012, 19:01
od RomanoREPAIRS
taková operace nemůže nikdy dopadnout úspěchem. jakákoli nečistota na plotnách může znehodnotit i několik sektorů. a čištění ploten už je zcela nemožné. no pochybuji o tom, že bude disk po kompletaci 100% funkční. a je tu taky možnost, že se disk nepodaří složit. tím ale NECHCI shazovat vaši zkušenost
Napsal: 28 úno 2012, 19:02
To uz nedas nikdy dokopy.
Napsal: 28 úno 2012, 19:04
od Philip_Fry
Tak teď už je to jedno, ten disk de facto umřel ihned po otevření krytu, takže další zásahy ho už nemůžou víc poškodit...
Napsal: 28 úno 2012, 19:13
od rezis
Pohneš-li plotnou je konec. Z toho prý pak už nevytáhnou data ani profíci. Navíc zkoušel jsem to na starém hdd a bylo tak kouslé, že jsem to ve svěráku hasákem rozdrtil a ložisko se nehlo.
Napsal: 28 úno 2012, 19:18
od termit256
Ja mu taky uz moc sanci nedavam, spis se hraju z nudy
Slo to rozebrat pomerne dobre, bez nejakeho nasili nebo paceni.
Prekvapila me tloustka ploten, cca 2mm.
Motor je venku, ale v ruce s nim nejde hnout a je to takovy zalisovany blok takze se dovnitr asi nedostanu. Hodim ho zitra do nafty a zkusim rozhybat ve sveraku (pokud me nenapadne nic lepsiho).
Zkusim jeste mrknout po aukru jestli nenabizi nekdo tento disk za par kacek vadny, samotneho by me zajimalo jestli po tehle "rozborce" bude fungovat a jak dlouho.
Napsal: 28 úno 2012, 19:22
od termit256
S tim hasakem s me moc nepotesil
O puvodni data mi nejde ale myslim, ze po low-level formatu by to snad nejak fungovat mohlo.
Napsal: 28 úno 2012, 19:25
Low level format sa uz nejakych 20 rokov robit doma neda.
Napsal: 28 úno 2012, 19:37
od termit256
Mam pocit ze jsem nedavno na nejakem foru videl nastroje primo pro tohle.
Co skutecne provadely ovsem netusim.
Napsal: 28 úno 2012, 20:02
od rezis
Disk bude maximálně "klepat" protože nenačte servisní stopu. Pokud je tam více ploten nesrovnáš už nikdy jejich začátky. takže můžeš formátovat jen tím hasákem, případně kladivem...
Napsal: 28 úno 2012, 20:04
od petr_
Pokud hlavičky sedí na plotně, tak ji skutečně blokojí. Nové disky parkují mimo plotnu. Při pokusu o "odlepení" rukou se vždy zničí. Nám vyzkoušený fígl s úspěšností cca 60%. Puls ve správné polaritě do cívky. Obvykle to stačí na to, aby se dostali do parkovacího držáku.
V hlavičky to většinou přežijí, ale plotna už je dost poškozená. Ovšem při troše štěstí to na vytažení dat stačí.
Napsal: 28 úno 2012, 20:29
od termit256
Plotny tam jsou 3 a urcite je nesrovnam.
Zminenou servisni stopu je problem znovu vytvorit prislusnym sw?
Pokud bych nekde videl podobny vadny disk s funkcnim motorem, zkusil bych to dat pro zajimavost dokopy, ale jestli je to vyslovene kravina a nepojede to ani teoreticky, se na to vykaslu.
Hlavicky byly mimo plotny.
Opravou HDD se zabyvam prvni pulhodinu v zivote, tak me nekamenujte pokud se ptam na blbiny.
Napsal: 28 úno 2012, 20:38
od Andrea
termit256 píše:Zminenou servisni stopu je problem znovu vytvorit prislusnym sw?
Hypoteticky uvažujme, že k tomu není potřeba žádný hw, ty ten sw máš?
