Jak přenést data ? :-(
Napsal: 29 úno 2012, 18:49
od tatramacek
Ahojte..
Mám na Vás velkou prosbičku... Rodičům se po šesti letech pokazil počítač - model HALL 3000 Silver II .
Prostě se nenačte - ale HDD se točí. Kamarád se ten comp díval a řek mi že nejspíše bude v pytli celá základová deska..
Jde mi o to.. Dneska jsem objednal nový PC - mno spíše SLIM small PC - konkrétně model:
http://www.lenovoshop.cz/lenovo-ideacen ... 50455.html
Jde mi o to,že v tom starém počítači jsem měl několik dokumentů,brácha tam měl fotky a mamka nějaké textové editory a složky do školy.. Problém je v tom,že jsme každý měli svůj uživatelský účet blokovaný heslem.. Otázka zní - jak do toho nového počítače nahrát zpět ty data s toho starého funkčního HDD ?
Na internetu mi kamarád našel dva tipy redukcí spojující HDD a ten počítač přes PIN konektor a USB výstup... Zde jsou ty redukce:
http://www.suntech.cz/produkt/65956-kon ... ho-zdroje/
http://www.suntech.cz/produkt/44583-pre ... ter-kabel/
Tímto Vás mocinky prosím o radu a o případné nápady k tomu, jakým způsobem se dopracovat k přesunu dat.. Nevím, možná to moc hrotím, možná je to jednoduché jak facka
nejsem odborník přes compy
Napsal: 29 úno 2012, 18:55
od forbidden
Tu druhou redukci mám a používám i při podobných událostech taky. Nic na tom není. Pokud ty data nejsou šifrovaný, tak je z toho disku zkopíruješ snadno. Jen je na to třeba mít práva administrátora.
Napsal: 29 úno 2012, 19:02
od tatramacek
prosím,trošku mi to vysvětli podrobněji.. Na toto jsem opravdu Matěj..
Co znamená šifrovaný - vím že měli akorát hesla k uživatelským účtům,jinak mám dojem že nic...
Napsal: 29 úno 2012, 19:07
od forbidden
Ani není co. Až budeš mít ten novej PC funkční, tak vytáhneš z toho starýho disk, připojíš k té redukci a zapojíš do USBčka. Druhej disk pak najdeš v "Tento počítač" prostě jako flashku. Pak si z něj už zkopíruješ, co potřebuješ. Pokud je ten starej disk ještě náhodou PATA, tak ho možná budeš muset nastavit jumperem jako "master", nebo "single". Ale pravděpodobně už tak bude.
Zaheslovanej účet je víceméně k ničemu, jakmile dáš disk do PC, kde je přihlášenej někdo s admin právy, stejně se na data dostane i bez znalosti hesla k původním účtům. Na 99% to tak bude i u tebe. Když jsou data zašifrovaný, tak se bez původního hesla neobejdeš. Ale to šifrování by musel někdo nastavit, samo od sebe se nic nešifruje.
Napsal: 29 úno 2012, 20:32
od Gringo_Joe
nezapomen s novym pocitacem taky pravidelne zalohovat.. Priste nemusi umrit zakladni deska, ale treba hadr samotny;-)
Napsal: 01 bře 2012, 06:11
od tatramacek
ano s tím počítám a děkuji.. koupím radši ještě exterák.. takže normálně napojit přes redukci a přetáhnout data ? půjde poznat která patřila ke kterému účtu ? nebo to bude sjednocené v jedno a já to budu muset po přetáhnutí "rozdělit" mezi uživatelské účty. Jak jsi psal Forbi.. To se načte jako klasický HDD - v podstatě jako exterák a po rozkliknutí se objeví položky které jsme si tam dávali a ukládali ? jen mám velký strach o to,ať nepřetáhnu i nějaký ten vir..... Mám dojem že ta naše stará mašina neměla minimálně rok pořádný antivirový program
Napsal: 01 bře 2012, 06:37
od Gringo_Joe
pokud se bojis viru, v nove masine si nainstaluj antivir. Pote pripoj disk ze stare masiny a nech ho cely proverit. Zabere to cas, ale budes mit jistotu.
Co tyce veci, ktere meli uzivatele ruzne v dokumentech, atd, tak zalezi jaky jsi tam mel OS.
Treba win7 to ukladaji do C:\users\<uzivatelske jmeno>
WinXP to zase davaji do C:\Documents and settings\<uzivatelske jmeno>
Tebe hlavne zajima, ci to bude rozdelene a to bude, kazdy uzivatelsky ucet tam bude mit svou vlastni slozku, plus tam budou dalsi, jako All Users, Default User, atd..
Napsal: 01 bře 2012, 12:40
od tatramacek
Ano byli tam XP. Tak pokud to bude takto rozdelene tak to bude supr. moc dekuji
Napsal: 01 bře 2012, 14:33
od kejki
A když ti odepře přístup tak převezmeš práva ke složce, souboru.
Napsal: 03 bře 2012, 16:16
od PC01
tatramacek
Externí disk nemusíš na zálohování kupovat, už ho přece máš , z toho starého kompu, pokud bude fungovat
A navíc, to by nemělo být jen na zálohování. Já mám všechny osobní data na harddisku který mám mimo PC (připojuju je přes šuplíky IDE a SATA, přes USB2 je to pomalý) a zálohované ty data mám na dalších starších discích.
Takže celkem bys měl vlastnit aspoň 3 harddisky: 1 systémový, na tom budeš mít jen windows a nainstalované programy, druhý s dokumentama a s instalačníma souborama staženýma z netu, a třetí kam jednou za čas zkopíruješ celý obsah toho druhého.
Napsal: 03 bře 2012, 16:21
od PC01
Kdybys kupoval tu redukci do USB tak musí být na USB 3.0, protože USB 2 je pomalejší než nové harddisky, takže by to zbytečně zdržovalo. Kromě toho bys musel mít i v počítači USB 3. Jinak je lepší koupit šuplík na harddisky.
