Zdroj k mix pultu - AC 16.8Vx2 500mA
Napsal: 01 bře 2012, 12:35
od Wikiisek
Ahoj. Potřeboval bych poradit jak vyřešit shořelý zdroj k mixu PHONIC.
INPUT trafa: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 16.8Vx2 AC 500mA
Nikde jsem nic podobného nenašel.
Díky!
Napsal: 01 bře 2012, 12:51
od forbidden
Chtělo by to rozdělat, kdyby šel použít i DC adaptér bylo by to mnohem jednodušší.
Napsal: 01 bře 2012, 12:57
od Venda
Ahoj, koukal ses do toho zdroje? Jestli je tam klasický trafo, tak bych zkusil něco jako tohle :
http://www.ges.cz/cz/ei60-31-215-GES07506868.html
Napsal: 01 bře 2012, 12:59
od BOBOBO
A zase ty fotky . Zdroj myslíš samostatný adaptér nebo trafo uvnitř . Pokud je vstup pro střídavou symetrii , pravděpodobně by šel požít i ss symzdroj . Ony by si to tam diody měly přebrat .
Napsal: 01 bře 2012, 13:09
od Wikiisek
Ahoj. Uvnitř je jen klasické trafo, žádný usměrňovač atd.. proto jsem to ani nefotil.. Vstup i výstup jsou AC
Kdybych použil těch 2x15V tak by to bylo ok??
Napsal: 01 bře 2012, 13:14
od biker77
Bude to nejspíš externí trafo a DC zdroj v případě že mix umožňuje phatomové napájení 48V pro mikrofony nejde použít.
od Venda
2x15V by mělo stačit, otázkou je, proč to původní trafo odešlo, třeba máš hlavní příčinu v mixu, takže by to určitě chtělo změřit odběr proudu.
Napsal: 01 bře 2012, 13:23
od BOBOBO
Nějak se mi nezdá , že by člověk s mikrofony s fantomovým napájením sháněl něco zde na foru .
Napsal: 01 bře 2012, 13:33
od biker77
Phantomové napájení se dělá dnešní době i na relativně levných mixech.
V Tipě jakýsi SHOW XM8 za necelý 3000kč.
Napsal: 01 bře 2012, 13:40
od Philip_Fry
Lepší by bylo trafo 2x18V, jelikož uvnitř mixu stoprocentně budou monolitické stabilizátory +-15V (78/79xx) pro napájení OZ a 15V střídavých by nemuselo být pro ně to pravé ořechové.
Jinak zdroj se dá koupit jako náhradní díl, jen tak mimochodem
Napsal: 01 bře 2012, 13:41
od BOBOBO
Neuvažoval jsem v relaci dělá , ale běžně používá .
Napsal: 01 bře 2012, 13:49
od Philip_Fry
BOBOBO : Zjistil jsem, že mnoho uživatelů mikrofonů s phantomovým napájením a další techniky v řádech miliónů Kč má o elektrice jedinou znalost a to tu, že kope, takže takový uživatel, který něco shání na tomto fóru je vlastně takový vyšší level
Napsal: 01 bře 2012, 16:04
od Wikiisek
Philip_Fry píše:Lepší by bylo trafo 2x18V, jelikož uvnitř mixu stoprocentně budou monolitické stabilizátory +-15V (78/79xx) pro napájení OZ a 15V střídavých by nemuselo být pro ně to pravé ořechové.
Ahoj. Jestli se ti podaří tenhle "náhradní díl" najít tak fakt smekám
Na netu není nic..
Jinak díky za radu ohledně napájení!
Napsal: 01 bře 2012, 16:05
od Wikiisek
biker77 píše:Bude to nejspíš externí trafo a DC zdroj v případě že mix umožňuje phatomové napájení 48V pro mikrofony nejde použít.
Tak jsem kouknul MIX a phamtom nap. NEMÁ...
