Stránka 1 z 3
Pasta do lutowania 35g, kto použivá a aká je?
Napsal: 02 bře 2012, 18:44
od bastliar
Kto použivá, a aká je :
PASTA DO LUTOWANIA 35 g - plechová okruhlá krabička.
Medium-active that facilitates soldering of the following elements :
cooper, silver-plated, zinc-coated and nickel-plated
used in the places where rosin is not sufficient.
Odděleno od původního vlákna. Killroy
Napsal: 02 bře 2012, 19:53
od otakarv
bastliar píše:Kto použivá, a aká je :
Já jsem si jí kdysi koupil,no moc jsem s ní toho nepájel.Zkoušel jsem na Fe ale tam se mi spíše osvědčila pájecí kapalina WELLER LW25,nebo pájecí kapalina neutrální a nebo kapalina na nerez.
Pak jsem jí vyzkoušel na pocínovávání vyrobených plošných spojů,kdy jsem hotový,vyleptaný a vyčisťený spoj natřel touto pastou a větší páječkou jsem spoje pocínoval.Tu se mi tato pasta celkem osvědčila.
Napsal: 02 bře 2012, 22:22
od Devo70
Ak myslíš tú zo zeleným vrchnákom, tak sa mi viac osvedčila ako klasická kolofónia pre hudobníkov.
Napsal: 02 bře 2012, 22:46
od cabernet
Ja som tiez za tekutinu, ciru, nakolko nerobi ziadne chrasty a plni svoju funkciu. Oznacenie zacina pismenom X. Ak by mal niekto zaujem, zistim dalsie udaje.
od jarda
Tak kalafunu jsem si nakoupil v hudebninách před cca 30 roky na cca 100 roků dopředu, a nic jiného netřeba, přežije mně to
A natření spoje rozpuštěnou kalafunou v lihu... a vyčistění po osazení dtto.
Napsal: 02 bře 2012, 23:50
od bastlir40
Já jí používám při osazování a jsem s ní spokojený. Mám jí raději než běžnou kalafunu. To je ale věc názoru, jiní se mnou možná nebudou souhlasit.
Napsal: 03 bře 2012, 06:45
od bastliar
Napsal: 03 bře 2012, 11:57
od Sendyx
Můžete mi někdo vysvětlit, proč kupujete tyhle tavidla neznámých a divných vlastností a proč raději nesáhnete po kvalitním, docela levném a českém výrobku ? Pochopil bych to leda u smd plniček... navíc to obvykle zkombinujete s dalším tavidlem v nějaké trubičce
Napsal: 03 bře 2012, 12:07
od ZdenekHQ
Ona hlavně kalafuna není na běžný pájení vůbec potřeba, bohatě stačí to, co je v cínu a co je nanesený na dps, ať už je to ochrannej lak či HAL. Jestli si doma podleptáte-zoxidujete DPS, pak samozřejmě musí následovat další chemie, ale vůbec to není nutný.
Napsal: 03 bře 2012, 12:41
od Sendyx
Bohatě stačí to, co je v cínu... pokud ovšem dotyčný umí aspoň trochu pájet a použije pájku s tavidlem, která je na daný typ spoje a způsob pájení vhodné.
Nedávno jsem viděl, že člověk se 40 lety praxe vyrábí zmetky a časované bomby tím, že na vše co opravoval posledních pár let používal starou pájku Letanol. To byla jedna z olovo-kadmiových pájek, plněná nějakým účinným, ale agresivním a korozivním tavidlem. Pamatuji se, že jsem tím jednou opravil přerušenou tepelnou pojistku na výkonovém odporu a za rok ten pásek uhnil. Co to udělá na plošáku si můžete domyslet sami.
Napsal: 03 bře 2012, 12:58
od BOBOBO
Kalafuna v pájce stačí jen za ideálního stavu čistoty spojovaných dílů a to je mimo výroby nového zařízení téměř vyloučeno .
Napsal: 03 bře 2012, 13:02
od ZdenekHQ
Já už ji asi 10 let vytahuju ze šuplíku jen tehdy, když si v dílně s prominutím naprdím a má přijít návštěva. Jinak ji nanic nepotřebuju.
Napsal: 03 bře 2012, 13:24
od Sendyx
BOBOBO píše:Kalafuna v pájce stačí jen za ideálního stavu čistoty spojovaných dílů a to je mimo výroby nového zařízení téměř vyloučeno .
Tak si kup pájku s kvalitním tavidlem, vhodným na daný účel, a ne s kalafunou.
Napsal: 03 bře 2012, 13:41
od Andrea
A jéje, zase ten starý flame.
Jedna věc je osazení finálního plošňáku, tam kalafunu netřeba, druhá věc je bastlení na zkušební desce, kde se spoje pájejí několikrát, tam se kalafuna hodí. A opakuji, znám jednoho, co taky pořád tvrdil kalafuna fuj a nosil si super bomba tavidlo ve stříkačce za x set Kč. Než jsem mu ukázala složení toho super bomba tavidla, 80% kalafuna.
Nicméně takový ty lotfety apod. jsou hnuj. Teď se mi zrovna dostal do pazour zdroj, kde někdo podobným sajrajtem pájel kondíky, ten hnuj nejde umýt lihem, acetonem ani technickým benzínem. Musela jsem tu připálenou mastnotu oškrábat.
Napsal: 03 bře 2012, 13:50
od jarda
Sehnal jsem kdysi cca 2 kila cínu bez přísad, takže ta kalafuna...
a i klempířský cín je dobrý, ne? A první nátěr spoje kalfuna v lihu a po osazení ten ochranný spray, červený, etiketa odpadla, takže název nevím. Ještě tam trocha je.
