Notebook HP Compaq nx9020
Napsal: 03 bře 2012, 20:00
od CZJKP1
Zdravim. Dostavil se mi na opravu tento přenosný počítač. Bylo to kvůly přeinstalaci OS (Win XP Home), a to z důvodu, že se tam oběvily nějáký červy, který prý vymazaly veškterou emailovou poštu v Outlook Express..Počítač byl již delší dobu prý dosti pomalejší. Čekal jsem po reinstall značné zlepšení, jenže se po nahrátí programů skoro nic nezlepšilo: (Nero 7, MS Office 2003, VLC Player, Adobe reader, Adobe flash, IE8, Avast, ccleaner, kodekCZ, Zoner studio, Windows Live. Pak ovladače: Ke grafické kartě Intel extreme graphics 2, ke zvuku, modemu, síťové kartě atp).. HDD chroustá a chroustá, když spustím například IE8 a ještě k tomu něco, dejme tomu ten ccleaner, tak se to absolutně zbrzdí, a kolikrát i sekne, vytížení CPU klidně i 100%... Zkoušel jsem v ccleaneru čištění i registry, nezlepšilo se.. To už mě nedalo kliknul jsem na místní disk C, zvolil vlastnosti, na kartě obecné vyčištění disku, a zaškrtal vše, co je tam za možnosti. Potvrdil a vyčkal.. Potom zvolil nástroje, a kontrola chyb, zkontrolovat, a zaškrtnul obě možnosti (vyhledat a pokusit se vyhledat chybné sektory, i automaticky opravovat chyby) potvrdil, napsalo jako vždy, že kontrola proběhne při příštím startu PC, tak že ji chci naplánovat...Hned jsem restartoval PC, kontrola najela při startu windows, trvala dosti dlouho, a když byla hotová (na konci fáze 5 z 5) naskočila tam ,,modrá smrt" kterou jsem ovšem nestihl přečíst, neboť se PC hned restartoval, po restartu to začalo dělat tutéž kontrolu znovu, a já ji zrušil (Esc), ono to nic nedělalo, ani nenajelo, ani neresetovalo, a tak jsem to resetoval manuálně, a začala ta kontrola se dělat znova, a já to schválně nechal, jenže se to na konci zase zresetovalo atd, teď to dělá tu kontrolu už asi potřetí, do zblbnutí a do Woken to nenajede.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být, HDD, RAM, Motherboard, případě je nějáký program čím tyto komponenty prověřit. Co mám dělat dál? Mám tam znovu instalovat Wokna?
Jinak počítač má 1300Mhz procesor, 512ram, hdd 40gb, myslím, že by to takovéto programy mělo utáhnout. Vzpomínám si, že jsem XP provozoval i v PC co mělo 400Mhz procesor, a taky se to dalo používat..
Jinak to zbrždění bylo furt, i když jsem to zapl, nechal půl hodky načíst, a dělalo to stejně...
Napsal: 03 bře 2012, 20:21
od CZJKP1
Takže Wokna už ani nenajedou, když kontrolu nechám běžet, po doběhnutí a resetu PC běží znovu, když ji zruším ESC tak smrt viz foto..BTW je to rozostrene, protože než bych zaostřil, tak by mi to zmizelo, i tak je to ale čitelné..
Napsal: 03 bře 2012, 20:58
od Vogon
Chyba 71 je chyba knihovny NTDLL.DLL a části jádra NTOSKRNL.EXE.
Oprava je docela legrační proces a popsán je třeba
tady.
O tu knihovnu nijak nejde to se prostě občas stane ale pokud máš nějak poškozený i ten kernel domnívám se že máš vadný disk a poškození jádra vzniklo při neúspěšném pokusu o zápis.
Napsal: 03 bře 2012, 21:03
od Mourek
Stáhni si hirens boot , spust HDD sentinel a dozvíš se stav disku. Pokud bude nějaký vadný nebo čekající sektor tak vyhodit. Poku disk OK tak ještě test paměti. Tipuju to na disk.Nová instalaceje pro kočku:Jinak raději místo Nera používám Ashampoo burn a místo Adobe readeru foxit reader.
Napsal: 03 bře 2012, 21:29
od CZJKP1
Kluci děkuji Vám oboum za vysvětlení, dělám samozřejmě už znovu reinstall, pokud je ten disk vadný, dají se ty poškozené sektory něják ,,zamrazit" i za cenu, že se disk zmenší? (Prozaťím).. Foxit je dobrý, znám ho, používal ho dlouhá léta ve škole, kde ajtáci vše blokovaly a nešlo nic mazat/instalovat.. Míval jsem ve složce nějákou spustitelnou verzi.
Napsal: 03 bře 2012, 21:58
od Vogon
Samozřejmě dají, ale u takto starého a poškozeného disku je vysoce pravděpodobné, že se to bude "párat" dál jako natržený svetr. Asi bych se do toho nepouštěl a spíš zkusil poshánět jiný disk. Pokud je v NB osazen HDD Hitachi Travelstar HTS4212 tak těchto disků tady mám plnou krabici a všechny jsou vadné "na sektory". Po počátečních pokusech jsem vzdal snahy o účinnou opravu a rovnou je vyřazuji.
Napsal: 03 bře 2012, 22:43
od CZJKP1
Díky za info...
To ťi nepovím. Osobně používám desktopy, a s ntb co se týče hardwaru nemám zkušenosti žádné. Je to HDD který má asi 40Gb, (v systému ukazuje 37,2Gb).V systému se hlásí jako HITACHI_DK23FA-40. Osobně jsem ho však venku neměl. Pro zajmavost, kolik by takový HDD stál, ten nejmenší a nejlevnější co se prodává, který by tam pasoval ,,mechanicky" (protože na výrobci mi nikterak nezáleží). Nevím, jak to vyhledat, protože nevím, jak se značí ten typ propojení?
Napsal: 03 bře 2012, 22:56
od Vogon
Jo te je on.
Patří tam úplně normálnídva a půl palcový (2,5") IDE dísk.
Napsal: 03 bře 2012, 23:22
od CZJKP1
Děkuji za info...
Tak jsem spustil ten Hirens Boot, Dos programs, HDD Sentinel...
Power on: 98 day
Health: 98%
Je nutné ho vyměnit?
Jak se dají ty vadné sektory zamrazit?
Napsal: 04 bře 2012, 00:16
od CZJKP1
Čím se dá otestovat ta pamět
Napsal: 04 bře 2012, 16:16
od Philip_Fry
CZJKP1 píše:Jak se dají ty vadné sektory zamrazit?
HDD regenerator nebo lze zkusit i LLF.
CZJKP1 píše:Čím se dá otestovat ta pamět
Memtest
