Jak vytvořit spínání přijímače bezdrátového zvonku EMOS
Napsal: 04 bře 2012, 11:37
od ruste
omlouvám se za primitivní dotaz, jsem elektrolaik. Mám bezdrátový domovní zvonek od EMOS
RL-3818 a ztratil jsem vysílač-tlačítko. Již mám zapojený domovní zvonek kabelem, ale chtěl jsem použít přijímač jako zvonek(hlasitější než domovní telefon). Je možné z přijímače zvonku vytáhnout dva kabely a napojit je na obyčejný spínač zvonku? nebo je to nemožné a bere to pouze signál z přijímače (ten již bohužel nemohu najít). Mohu poté nějak změnit melodii, když toto šlo nastavovat na vysílači?
Napsal: 04 bře 2012, 11:48
od frpr666
Ahoj,
moc nerozumím tvé otázce. Jestli jsem to dobře pochopil, chceš přijímací část (krabičku) RL-3818 použít jako signalizaci a připojit na stávající drátové vedení?
Myslím, že to možné je, budeš muset přijímací část (krabičku) rozebrat a udělat úpravu.
Napsal: 04 bře 2012, 12:06
od Lukar
Ano, jde to. Nutná malá úprava. Něco podobného jsem už dělal. Ale jako elektrolaik, nevím, nevím. Jediná rada - napiš odud jsi, a domluvit se s některým zkušenějším z EB.
Napsal: 04 bře 2012, 13:40
od ruste
přesně to potřebuju, přijímací část použít na drátové vedení. Zas takový mega laik nejsem, jen nevím co s čím spojit abych to neodpálil. Pájet umím :-)
foto toho tišťáku
Napsal: 04 bře 2012, 15:19
od procesor
Hm, neviem či nepôjde o život!
Prijímače bežne sú napájané zo siete 230Vst(ac) a sú dobre izolované proti akémukoľvek dotyku k živým častiam.
Pri napojení vodičov a spínača sa tá ochrana naruší, treba ju nahradiť iným spôsobom a tak zaistiť ochranu a bezpečnosť používateľov.
Napsal: 04 bře 2012, 17:27
od biker77
Šlo by to spínání udělat přes optočlen ale nevím jaké máš znalosti.
Napsal: 04 bře 2012, 17:33
od procesor
Zabudni, aký prúd bude spínať? Aha, zo slnečného kolektora.
Napsal: 04 bře 2012, 17:39
od biker77
Na jednu plochou baterku by ten optočlen běhal věčně. Další možnost je ten zvonek napájet z nějakého sítového adaptéru.
Napsal: 04 bře 2012, 18:11
od procesor
No, adaprér. To by som(keď už nasilu to chce) prerobil celé na na adaptér a odpadol by aj optočlen.
Napíš (foto je totálne nanič, nekvalitné) aké integrované obvody sú tam (spolu 3ks) zapojené. Uvidí sa čo s tým...keď už spájkovačku udržíš v ruke.
Napsal: 04 bře 2012, 20:27
od frpr666
Ahoj,
pokud jsem to pochopil správně, cílem našeho snažení má být sestava:
- přijímací část (krabička) RL-3818 je trvale zapojena v síti
- z toho vedou dva dráty v délce několik metrů ke zvonkovému tlačítku
Jak zde padlo ve vláknu výše, v rámci zachování zdraví a norem je třeba vhodně galvanicky oddělit ty dvě části (krabičku a vedení s tlačítkem).
Toto je úloha spíše pro elektrikáře než pro začátečníka.
Napsal: 04 bře 2012, 23:27
od Vogon
A nebo koupit ještě jeden bezdrátový zvonek a výstupním signálem toho nového přijímače spínat ten co bude zasunut do zdi. Tím bude zajištěno galvanické oddělení a odpadne nutnost použít drátové vedení.
