Yoko - model 20BZC
Napsal: 23 dub 2006, 23:01
od urbanek
Zdravím všechny. Sháním schéma k této televizi - alespoň zdroj. To šasi určitě znáte...
http://radim.gzk.cz/tvp/obrazky/yokochassis.jpg
je myslím od Samsunga a používalo se např. v Interbuy na začátku 90. let
-signální proc. je KA2154, ve zdroji je hybrid STR58041. A právě o ten zdroj mi jde - při zatížení žárovkou napětí leze až na 250V (a kvůli tomu odešel koncák horizontálu). Elektrolyty jsem vyměnil, studeňáky propájel, diody změřil... víc bez schématu asi nezmůžu...
díky.
Napsal: 24 dub 2006, 08:14
od urbanek
Tak schéma už jsem asi našel, vypadá to že to bude stejné jako Anitech EC2013
Napsal: 24 dub 2006, 10:12
od urbanek
Tak ten Anitech sice vypadal podobně, ale zapojení je trochu jiný. Jinak jsem zatím vyměnil všechny elka, proměřil odpory, diody a tranzistory a nic vadného jsem nenašel. zdroj má správně dávat 115V ale vždycky se to rozkmitá a napětí vyleze až na 250V. Myslíte že by to mohlo dělat to STRko?
Ještě to upřesním: ta televize je vzhledem i konstrukcí naprosto stejná jako Interbuy 20BZC. Schéma jsem ale nesehnal...
Napsal: 28 dub 2006, 20:29
od urbanek
Opraveno - vadný STR58041. Kvůli závadě na zdroji odešel tranzistor v KSŘ, IO ve vertikálu a v KS zvuku. Ale už to funguje. Obrazovka Goldstar je i přes svoje stáří (16 let) ještě výborná...
