Stránka 1 z 3
Jaký zdroj (trafo) pro zařízení?
Napsal: 07 bře 2012, 08:15
od vollf
Dobrý den,
pracuju ve výpočetní technice, ale na elektřinu jsem trochu lama, tak bych rád poprosil o osvětu. U jednoho zařízení (elektronická váha) mi odešel zdroj. Opsal jsem si z něj nějaké údaje: 12V střídavé napětí (alespoň myslím, že značka čárka a pod ní přerušovaná čárka je střídavé), 0,8 A max, 25 - 34 VA.
Když chci koupit nový zdroj, musí mít přesně stejné parametry? 12 voltů je mi jasný že ano, ale ty ampéry, voltampéry, pak jsou snad ještě nějaké miliampér hodiny, to mi není jasný. Jde mi o to, abych nekoupil něco, co tu váhu potom odpálí.
Díky za rady, jak vybírat.
Napsal: 07 bře 2012, 08:23
od ok1hga
vollf píše:Opsal jsem si z něj nějaké údaje: 12V střídavé napětí (alespoň myslím, že značka čárka a pod ní přerušovaná čárka je střídavé), 0,8 A max, 25 - 34 VA
čárka a pod ní přerušovaná čárka není střídavé, ale stejnosměrné nestabilizované napětí !!!!
vyfoť ten štítek, aby byl čitelný a dej to sem !
ještě napiš jak jsi přišel na to, že ti odešel zdroj . . .
Napsal: 07 bře 2012, 08:36
od vollf
No bohužel to nevyfotím, protože je to na Slovensku a já jsem v ČR. Váhy tam mají 2, tak jsem jí přepnul na ten druhej zdroj od druhý váhy a vše šlapalo.
Tyhle údaje byly napsaný u položky OUTPUT tak přepokládám, že je to to co to dává ven, jiný údaje v tom řádku nebyly.
Napsal: 07 bře 2012, 08:42
od Yarda1
Mně odešel zdroj od skeneru - měli jsme ještě jeden odešlý skener, tak jsem zkusil zdroj od něj a byl taky v křemíkovém nebi. Tak jsem se pohlédnul co místo nich (originální šlo koupit, ale byly za originální cenu), našel jsem tenhle
http://www.i4wifi.cz/napajeci-zdroj-12- ... d1371.html
a dodnes, už je to rok a čtvrt, šlape.
Koupil jsem ty zdroje dva a ten skener co byl jako odešlý taky obživnul.
Prý u spínaných zdrojů odcházejí kondenzátory.
Je potřeba se podívat, jestli ten zdroj má správný konektor a na tom konektoru správnou polaritu.
Napsal: 07 bře 2012, 09:50
od procesor
Možno by stačilo opraviť kábel-konektor.
Pri novom adaptéri treba skontrolovať:
- polaritu na konektore,
- rozmer konektora (na oko rovnaké/defacto rôzne)
Dôležité je tých 12V jednosmerných, nevadí ak bude aj stabilizovaných.
0,8A a viac , na údaji o príkone nezáleží (to hovorí o úrovni technológie transformácie siete na požadované napájanie).
Napsal: 07 bře 2012, 10:13
od vollf
PROCESOR:
Díky o to mi šlo. Takže když to trafo bude mít třeba 2 A tak nehrozí zničení zařízení?
Takže v souhrnu to znamená, že jde jen o volty a střídavý nebo stejnosměrný napětí?
Ještě prosím vysvětlit tu polaritu konektoru, asi tuším, že se jedná o + a - ale jak zjistím co je kde.
Napsal: 07 bře 2012, 10:27
od Yarda1
Pokud své dotazy myslíte vážně (a neděláte si šoufky z těch co se vám snaží poradit), tak raději nechte pokusů o zprovoznění toho zařízení a obraťte se na někoho, kdo tomu rozumí. V mém předchozím zaměstnání někdo chtěl zprovoznit skener připojením jiného než originálního zdroje a tím ho definitivně dojebal.
Někdy (ale ne vždycky) bývá polarita napájení na konektoru nakreslena jako v tom obrázku co se chystám přiložit.
Tak ať se někdo ze slovenských kolegů podívá, jestli to tam takhle není.
Napsal: 07 bře 2012, 10:37
od vollf
Šoufky si nedělám, na to nemám čas. Jen se snažím pochopit, když mám zařízení bez zdroje s určitými parametry, jak správně k němu vybrat zdroj.
Mám tu třeba switch, na kterém najdu jen : POWER: 5V DC a vzadu Power Consumption: 2.40 Watt max
nikde není nic o ampérech apod. Jaký trafo k němu koupit aby nevyhořel nebo aby fungoval normálně?
Kvůli tomuhle přece nebudu objednávat externí firmu a vyhodit celej switch jen proto, že odešel zdroj mi přijde škoda.
Napsal: 07 bře 2012, 10:42
od Yarda1
A nemáte nějakého známého kutila co má doma avomet?
A s tím zdrojem 5V, bei očko, z těch wattů usuzuji, že proud 1A by měl s rezervou stačit. Ale to je fakt záležitost fyziky tak 7. nebo 8. třída.
Napsal: 07 bře 2012, 11:32
od Banda
Údaje u toho skeneru jsou trochu v rozporu, ale na tom teď nesejde.
Polarita se zjistí měřením nebo jak už bylo zmiňováno, je to uvedeno na přístroji. Adaptéry lze použít např. tyto:
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sitove/napjec-adaptr-sov-12v-1000ma-et328f-p751-163/
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sitove/napjec-adaptr-sov-minwa-12v-2250ma-konektor-2-1mm-mw-p751-194/
Poslední je výkonnější a tudíž je větší jistota, že to pojede.
Napsal: 07 bře 2012, 11:37
od Vogon
vollf píše:pracuju ve výpočetní technice...
... 5V DC ... Power Consumption: 2.40 Watt max ... nikde není nic o ampérech apod... Šoufky si nedělám
Mohu se Vás prosím i já na něco zeptat: V jakém oboru výpočetní techniky, pracujete?
Napsal: 07 bře 2012, 11:41
Obor BFU ...
Napsal: 07 bře 2012, 16:03
od PvvS
Vzit ten zdroj do ruky a odkracet do nejblizsiho elektroobchodu. Prodavac uz najde vhodnou nahradu ..
Napsal: 07 bře 2012, 17:12
od kokun
Tím bych si tak jistý nebyl - jen aby to nebyl třeba jen "podavač" .. :wink:
Napsal: 07 bře 2012, 17:55
od Crifodo
Připadá mi neuvěřitelné, jak se naplnily Morphyho výroky o úzké specializaci na svůj obor a imbecilitě na všechno byť jen trochu mimo něj.
