PWM na voltaz. Offset operaku
Napsal: 07 bře 2012, 21:30
Ahoj.
Jsem tu novy a hledam radu ohledne prevodniku PWM na analogovou voltaz.
Mej jsem v umyslu zreplikovat nasledujici obvod s operacnim zesilovacem. Udajne funguje dobre s unipolarne napajenym Opampem LMC662CN (http://uk.rs-online.com/web/p/op-amp/5344232/). Nicmene toto nemuzu vyzkouset, protoze ho nemam po ruce.
Ja jsem pouzil to co mam: OpAmp TLC271 (http://www.gme.cz/operacni-zesilovace-u ... okumentace)
Napajeni unipolarni 12V.
Na vstupu obvodu se vyskytuje bud Voltaz 0..5V nebo PWM (se stridou 0-100%) s amplitudou 5V, frekvenci 300Hz-3kHz. Zarizeni produkujici PWM signal je realizovano jako High Side Driver (pull down resistor na strane konvertoru) a muze poskytnout az 2mA proudu.
V pripade vstupu v podobe voltaze je treba fungovat jako sledovac s rozdilem do 5mV, pro PWM je treba transformovat na ekvivalentni napeti (mysleno to bylo jako low pass filtr) a to idealne opet +/- 5mV.
V simulaci to funguje hezky.
V praxi: jako napetovy sledovac je to ok, diference vstup/vystup typicky pod 5mV.
Problem nastava pri PWM vstupu. Je zde znacna diference (strida 50% neni 2.5V ale 2.63V, strida 10% neni 0.5V ale cca 0.7V).
Nejaky napad co je spatne? Nejaky napad proc by to melo s LMC662 fungovat a s TLC271 ne? Je to tim ze to neni rail to rail (ale jeho Vdd mam dost vysoko...).
Prosim o radu a taky schovivavost, o analogove elektronice moc nevim.
Vojta
Vojta
