Stránka 1 z 3
Ampérmetr
Napsal: 09 bře 2012, 13:50
od doktor365
Zdravím nechal jsem si koupit panelový ampérmetr MP-45 ctěl jsem ho používat na měření kompresoru v ledničkách.Kolega mi ho přivezl a já si teď všiml že je na stejnosměrný proud prý mu řekli že to lze. Je to tak nebo musím mít na střídavý.Děkuji
Napsal: 09 bře 2012, 13:59
od bastlir40
Lednička je na 230V~ , tak to asi moc vhodné nebude.
Napsal: 09 bře 2012, 14:10
od jandu
Čo s ním chceš na kompresoroch merať?
Napsal: 09 bře 2012, 14:16
od doktor365
když potřebuješ zjistit jestli je špatné rozběhové relé tak se vyřadí a spustí se na přímo tak je ještě potřeba změřit kolik bere kompresor jestli to náhodou nevypíná tepelná ochrana.Viděl jsem to mají to a funguje to.zatím jsem to měřil klešťákem,ale toto je lepší.
Napsal: 09 bře 2012, 14:24
od helios
Môžeš použiť aj jednosmerný ampérmeter, len treba pred neho zapojiť usmerňovací mostík na príslušný prúd. Na orientačné meranie to postačí.
Napsal: 09 bře 2012, 14:28
od Vogon
Bohužel MP45 mají deprézský systém a bez usměrňovače neumí měřit střídavé proudy. Vzhledem k tomu, že motor kompresoru chladničky má po rozběhu příkon přibližně 60-70W, což je přibližně 300mA není problém zapojit měřidlo do příčné větve diodového můstku. Chyba vzniklá nelinearitou usměrnění nebude nijak kritická.
Napsal: 09 bře 2012, 14:46
od jandu
Dá sa to použiť. Ale ide aj o to, aká je citlivosť tvojho ampérmetra.
Bolo by dobré, keby jeho citlivosť bola rádovo 100uA. Potom by si mohol merať úbytok napätia na odpore zapojenom v sérii s motorom.
Samozrejme usmernenom za pomoci mostíkového usmerňovača.
Napsal: 09 bře 2012, 16:14
od PavelFF
V tomto případě je snaha o malý proud jako 100uA spíš na škodu. Protože to bývá vykoupeno velkým úbytkem.
Chceme stavět ampérmetr a tam je nutný co nejmenší úbytek - bývá třeba 6mV. 100uA systém MP45 může mít asi 260mV.
Takže by byl vhodnější spíš měřák na větší proud třeba na 100mA. I bočník bude vděčnější, že nebude tolik hicovat.
Aha, teď čtu, že už je měřák koupený, tak je to jedno.
Napsal: 09 bře 2012, 16:27
od BOBOBO
Hlavně nám vysvětli , co se ti nelíbí na klešťáku ? Co chceš lepšího ?
Napsal: 09 bře 2012, 16:34
od FERYACT
Chceš li měřit proud kompresoru počítej s tím že rozběhový proud bude značný.V tu chvíli by se měl ampérmetr přemostit abys neurazil ručičku.Přístroj si musíš nacejchovat a udělat novou stupnici.Stupnice bude nelineární.Stará stupnice se otočí.Popis se dělá propisotem. Koupě nového ampérmetru vyjde levněji.
Napsal: 09 bře 2012, 17:47
od jasin
Proud umí měřit většina těch zásuvkových měřičů spotřeby. Dá se přepnout na napětí nebo proud nebo výkon. Ty lepší měří i fázový úhel. Není k zahození vědět jestli má síť v místě opravy opravdu 230V. A k posouzení stavu mašinerie se můžeš orientovat jak podle proudu tak i podle příkonu. Není potřeba se patlat s nějakými můstky a bočníky a celé to stěhovat do nějaké nevzhledné příruční krabičky.
Za pár stovek se měřič spotřeby vyplatí a je všestranně použitelný.
Např:
http://www.deramax.cz/merice-spotreby-energie/c-945/
Napsal: 09 bře 2012, 18:43
od doktor365
všem děkuji za odpovědi no nejjednodušší bude koupit jinej budík a tendle dám do nabíječky na auto,měřič spotřeby mám ten tak rychle nereaguje a měřák je potřeba mít za ledničkou když potřebuješ měřit no ten klešťák není špatný,ale chtěl jsem mít celý to ovládání na spouštění v jedny krabičce.
Napsal: 09 bře 2012, 19:25
od jasin
Ve tvaru MP45 se může vyskytovat jak depréz tak i elektromagnetický systém. Ten by měl měřit stejně střídavý i ss proud. Mrkni na značky na stupnici nebo sem dej foto. Třeba není vše ztraceno :arrow:
Napsal: 09 bře 2012, 19:36
od BOBOBO
Nwm , ale asi bych to řešil dvěma odporama tak 2r2 , schotky na elyty cca 50u , trimry 330r , do jedné větve tlačítko , paralelně z fáze a ocejchovat tím klešťákem a je . Jako měřák např toto http://hadex.cz/infoPage.asp?action=R097
Napsal: 09 bře 2012, 19:49
od doktor365
foto hodím ale až zítra nechal jsem ho v práci,no na krabičce je DC tak že stejnosměrný,akorát mi právě někdo tvrdí že to jde i na střídavý
