Sháním schema osciloskopu z r. 1965-66 Vyřešeno.
Napsal: 09 bře 2012, 19:20
od MajklR
Dobrý den, nemáte někdo prosím doma schema amatérského osciloskopu, který vyšel v časopisu VTM 1965- 66? Byl osazen obrazovkou 7QR20 a dvěma elektronkama 6L43. Předem děkuji.
Napsal: 09 bře 2012, 19:26
od FRANSIMOR
Napsal: 09 bře 2012, 20:28
od jandu
Napsal: 11 bře 2012, 12:51
od Killroy
Tazatel chce původní neupravenou verzi..
..odkazy, které mi tam kolegové poslali již mám ,moc jim tímto děkuji za pomoc, ale já sháním schéma toho původního osciloskopu a ne toho upraveného.
Napsal: 14 bře 2012, 20:53
od radekV77
Myslíš toto ?
Napsal: 15 bře 2012, 10:19
od MajklR
Dobrý den, ano, to je přesně ono, ani jsem nečekal, že mi někdo odpoví, moc děkuji. Nebyl by tam prosím zbytek toho článku, schema a pod?Děkuji předem.
Napsal: 15 bře 2012, 17:52
od radekV77
Tady jsem to uložil,jsou toho tři stránky. :D :D :D :D
http://www.uloz.to/xmvWEzP/822-zip
Napsal: 15 bře 2012, 18:50
od MajklR
Dobrý den Radku, moc děkuji za oskenování původní verze osciloskopu. Už jsem ani nedoufal, že to ještě někdo má. Ještě jednou díky. MajklR.
Napsal: 15 bře 2012, 19:44
od radekV77
Není zač. Uvidíme ho hotový a funkční?
Napsal: 16 bře 2012, 16:13
od MajklR
Možná, ale bude to chvíli trvat.
Napsal: 08 dub 2012, 15:40
od MajklR
Dobrý den, dokončuji osciloskop dle : http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/osciloskop.html , Na zdroj jsem použil dvě trafa 230/ 2x 12V 1,05A. Po spojení Tr 1 + Tr 2 dle schematu mi leze z Tr2 místo 230V jen 224V bez zatížení. Dvanácti voltové vývody jsem spojil tak, že začátek vinutí T1 jsem připojil ke konci vinutí T2 u obou odboček. Samozřejmě každou zvlášť.Z jedné žhavím obě elektronky ,z druhé přes 10ohm odpor žhavení 7QR20. Když připojím zdroj k zatížení, anodové napětí je jen +190V , záporné je jen -300V. Použil jsem místo toroidů /dle autora/ normální trafa EI 1,05A. Bylo by možné, že na to má vliv propojení 12V vývodů? Nebo jsou trafa příliš "měkká" ? Tr2 se trochu hřeje, ale ne moc. Jinak na obrazovce naladím "bod" a při přepínání čas. základny Př1 se tam něco objevuje jako když se proplétají hadi. Jde to trochu roztáhnout do výšky, ale ne moc. Posuvy i jas jdou ladit. Poradí mi prosím někdo , kde jsem ve zdroji udělal chybu?Předem moc díky.
Napsal: 09 dub 2012, 10:05
od psychosalam
zapojení traf ve schematu je docela kuriozní, lepší by bylo jedno trafo, které bude mít sekundár 2x12V a další vinutí mezi 230 až 240V. Ty Tvoje trafa nebo napájecí zdroj osciloskopu můžeš přece přezkoušet při zatížení odporem, bez lampiček a změřit jak klesá výstupí napětí se zatížením. A pak teprve na to připojit lampičky. Jestli to je toroid nebo EI je vcelku jedno, pokud jde o výstupní napětí.
Ten bod, který ti časovka rozhodí na propletené hady, ukazuje, že ti časovka funguje (nějak), správně by tam měla být rovná vodorovná čára. ty hadi ukazují, že se ti tam někde na vertikál dostává brum ze sítě, 50 Hz. Zkus uzemnit vstup vertikálního zesilovače. Jestli tam ty hadi budou pořád, je to brumem z napájecího zdroje. Jestli hadi zmizí a bude vodorovná čára, je to OK, pak ty hady způsobuje brum na vstupu.
Napsal: 09 dub 2012, 19:59
od MajklR
Dobrý den, moc děkuji za radu, sehnal jsem si staré trafo, nevím z čeho to je, na sekundáru je výstup 2x 300V 60mA se spojeným středem ,jeden výstup 6,3V 2,5A, druhý výstup 4V 1A. Protože žhavení elektronek a obrazovky musí být oddělené, budu muset použít ještě jedno trafíčko na žhavení- výstup 6,3V. Ty 4V by byly asi málo na žhavení buď obrazovky nebo elektronek. Ještě jednou díky, až něco ubastlím, tak se zase ozvu. Majkl.
