Jak udělat jednoduchý AM modulátor?
Napsal: 10 bře 2012, 18:03
od SupermanXXX
kluci nedavno jsem tu měl topic s oscilátorem, ten už frčí a teď potřebuju jednoduchý AM modulátor. nevíte o něčem? nosná je 3 Mhz a vstupbí signál max 1 Mhz- děkuju za každý navrh
Napsal: 10 bře 2012, 18:56
od jandu
Ak máš možnosť si pozrieť ARA/3-2005, nájdeš tam tento:
Napsal: 10 bře 2012, 19:00
od Hill
SupermanXXX píše:...nosná je 3 Mhz a vstupbí signál max 1 Mhz- děkuju za každý navrh...
To tím chceš zabrat šířku pásma od 2 do 4 MHz?
Napsal: 10 bře 2012, 19:45
od pajosek2
Nevím, jestli si vzpomínám dobře, ale myslím, že pro AM je nutný nosný kmitočet minimálně 6x vyšší, než modulační.
Napsal: 10 bře 2012, 20:47
od Hill
No, kvůli filtraci zbytků vf po detekci raději víckrát, snadněji se s tím pracuje při příjmu.
Při modulaci samotné ale není objektivní překážka použití tak vysokého modulačního kmitočtu... teda až na tu šílenou šířku pásma, která by překryla nějaké ty služby, amatérská pásma i začátek rozsahu krátkých vln.
Kdyby tam bylo napsáno "chci to modulovat maximálně 10kHz", tak si toho ani nevšimnu. A třeba si toho nevšimne ani inspekce Radiokomunikací při pravidelném skenování pásem.
Napsal: 11 bře 2012, 00:04
od Zmije
Proč zrovna 6násobek fmax, nemělo by stačit splnit Shanon-Kotelnikova ?
Napsal: 11 bře 2012, 09:18
od Hill
A kdo se s tím bude při detekci vzorkovat a dvakrát převzorkovávat?
Tady jsme v oblasti analogu, i když synchronní detekcí získané vzorky jistou podobnost s digitálním signálem mohou mít.
Nicméně tady skutečně platí, že nosný kmitočet je potřeba podstatně vyšší, než nejvyšší modulační, aby bylo možné nosnou úspěšně odfiltrovat bez pozorovatelné degradace přenášené informace.
Hlavní problém je ale v potřebné šířce pásma: AM signál potřebuje postranní pásma na obě strany od nosné, jejich šířka je daná nejvyšším modulačním kmitočtem. Čili pro 10kHz je třeba šířka přenosového kanálu 20kHz.
Lze použít i úpravu signálu za modulátorem částečným potlačením jednoho postranního pásma a následnou detekci při umístění nosné na Nyquistově hraně charakteristiky v úrovni 6dB pod vrcholem propustnosti filtru, zkrátka použít princip, který ušetřil přes 40% potřebné šířky TV kanálu analogové televize.
Ale to už vyžaduje znalosti, zkušenosti a vybavení - kdo toto splňuje, by se tu tak blbě neptal.
Nebo použít modulaci SSB, ale ta vyžaduje ještě složitější obvodové řešení a opět platí předcházející věta.
Napsal: 09 bře 2013, 14:48
od SupermanXXX
ahoj borci dlouho jsem tu nebyl a na muj projekt jsem nemel cas
děkuju všem za rady a pro vysvětlení udávám toto :
opravdu chci zabrat široké pásmo protože zařízení bude fungovat něco jako rušička (jen pro osobni domaci ucely!) s tim souvisí i to že nechci aby tam byly jakokeliv filtry. potřebuju dostat co nejvíce balastu na výstup. dalši věc je že signál nebudu zpět demodulovávat, potřebuji ho jen "vyslat". Generátor mám koupený, nosnou jsem zbastlil ale s tímto potřebuji moct..
Dííííky
