Vadný zdroj Strong 5126
Napsal: 11 bře 2012, 14:46
od vendas
prosím o radu.stb strong,ve zdroji vystřelenej TNY-267P po výměně opět explodoval.Změřil jsem kond.diody vše dobré.Poradí někdo.díky
Napsal: 11 bře 2012, 15:15
od RadekB
Jedina rozumna rada - smer servis.
Napsal: 11 bře 2012, 16:05
od mirosne
Odpory si meral,či sedia hodnoty?Druhý krát to púšťaj cez žiarovku,aby si ušetril TNY
Napsal: 11 bře 2012, 16:33
od vendas
Musím někde dohnat schéma.Zkusím to znovu změřit
ale každopádně díky za radu.
Napsal: 11 bře 2012, 17:02
od mi-ro
Spouštět přes žárovku je sice dobrá rada ale pomůže jen někdy. Náboj síťového elytu dokáže při špatném startu nebo studentech koncák spolehlivě odstřelit.
Napsal: 11 bře 2012, 17:17
od BOBOBO
Kde ten náboj vezmeš , když to poběží přes žárovku ?
Napsal: 11 bře 2012, 19:28
od mi-ro
Když tam bude tvrdý zkrat, tak nikde. Pokud se zdroj začne rozbíhat díky soft startu po nabití elytu, pak se může dít cokoli. Počkej, pokud myslíte zapojit žárovku mezi kolektor a vinutí trafa-pak OK. Já měl na mysli síťový přívod.
Napsal: 11 bře 2012, 20:00
od nadzgo
Kondy si ktoré meral?
