Stránka 1 z 4
Spínání triakem pro PICAXE
Napsal: 12 bře 2012, 19:46
od nemo666
Zdravím,
stavím regulaci teploty řízenou PICAXE-08M2. Zapínání a vypínání ventilátoru /caa 40W/ a topení /ca 1000W/ nefungovalo přez relé /indukce rušila PIC/, proto chci použít spínání triakem, který je ovládaný optočlenem. Hledal jsem na inetu, a rozhodl se použít toto zapojení
http://www.thebackshed.com/forum/forum_ ... sp?TID=336
Nepovedlo se mi ovšem koupit optočlen MOC 3043, zamněnil jsem ho za MOC 3063, zbytek zapojení jsem zachoval.Obvod jsem sestavil v nepájivém poli, po připojení zátěže - v tomto případě stolní lampy se ovšem lampa rozsvítí a zůstane rozsvícená i přesto že na výstupu z PIC se změní stav. Při porovnání parametrů optočlenů jsem zásadní rozdíly nenanšel. Může mi prosím někdo poradit, kde může být problém? Zvolil jsem správný typ optoclenu pro sepnutí triaku? Bohužel nejsem schopen obvod sám správně nadimenzovat. Díky za rady.
Napsal: 12 bře 2012, 20:21
od procesor
MOC3043 je pre strednú európu menej vhodný ako 3063. Potiaľ je to dobré aj s naznačeným zapojením MOC30xx.
Čo sa nedá posúdiť je ten ostatok. Niekedy pomôže pár slušných, detainých foto, na ktorých je možné rozpoznať čo je s čím spojené a nespojené.
Napsal: 12 bře 2012, 20:37
od nemo666
No mám to zapojené podle tohoto schématu. Heater je připojený na výstup z PICAXE. Problém bude spíš na straně triaku.
Napsal: 12 bře 2012, 21:55
od procesor
Vymaž tú prílohu, stačí že je uverejnená raz.
Toto funguje, je to milión krát vyskúšané.
Napsal: 12 bře 2012, 22:00
od jarda
Problém toho, čo funguje milionom ľudí, býva azda inde... a tie rozmery - "bolševik"
Napsal: 12 bře 2012, 22:10
od nemo666
Jo, ten obrázek byl opravdu velký. Věřím, že toto zapojení funguje, ovšem patrně na něj má vliv výměna optočlenu. Náhradu jsem vybíral podle datasheetu, parametry mi přišly stejné. Přesto zapojení nefunguje.
Napsal: 12 bře 2012, 22:16
od jarda
Však dej link nebo copy obrazovky, a dej ten doporučený optočlen, a až potom laboruj
Napsal: 12 bře 2012, 22:20
od frantajetel11
Jak to máš připojený k tomu PICu? Hoď sem foto.
Napsal: 12 bře 2012, 22:34
od procesor
V tom optočlene nemôže byť problém. Ten 3043 je na 400V (pre 230Vac je to o hubu) 3063 je na 600V čiže ná aj rezervu na prežitie. Leda že to napájaš usmerneným napätím.
Napsal: 12 bře 2012, 22:42
od frantajetel11
No já si myslim, že když mu rušilo PIC i relé, tak to bude někde u PICu, případně za ním, potažmo mezi židlí a stolem
Prostě tam má nějakou botu
Napsal: 12 bře 2012, 23:02
od nemo666
Link na schéma je v mém úvodním příspěvku. Obrázek se nachází na konci diskuze v odkazu. Takhle to mám zapojeno na universální desce. Ještě je připojen přívod 220V a zásuvka na spotřebič. Do optočlenu je z C.1 výstupu přiveden signál a přez odpor 330 připojen na napětí. Výstup z PIC po kobntrole LED funguje normálně. Jj , mezi židlí a stolem je problém - proto hledám radu tady. fotka je tady.
http://leteckaposta.cz/795466043
Napsal: 12 bře 2012, 23:11
od frantajetel11
Žádnej obrázek na konci diskuse v odkazu nevidim.
P.S. Chceš říct, že máš na nepájivym poli 230? A taháš z toho 1000W topení?
Napsal: 12 bře 2012, 23:16
od frantajetel11
Tak už vidim
VYKOPNI TEN TRIAK I S TIM SÍŤOVYM NAPĚTÍM NĚKAM JINAM SEBEVRAHU!!!
A zablokuj napájení švába kondíkem cca 100n.
Napsal: 12 bře 2012, 23:19
od frantajetel11
Nebo si tu desku aspoň rozděl takhle:
P.S. Ty se moc rád nemáš viď?
EDIT: ten triak a všechno na čem máš 230 dej úplně na kraj desky a co nejkratší kabely. A vůbec s tím takhle nezkoušej spínat nějaký topení, nebo máš po nepájivym poli...
Napsal: 13 bře 2012, 00:00
od nemo666
No, zkouším to na stolní lampě s příkonem 20W.
Schéma je v diskuzi tady:
Zítra zkrátim propojky a přestavím to nakraj.
