Regulace otáček asynch. motoru pomocí triaku nebo tyristoru
Napsal: 12 bře 2012, 20:04
Ahoj, měl bych dotaz ohledně regulace otáček ventilátorového asynchronního motoru s kotvou na krátko. Již delší dobu se snažím o domácí výrobu regulátoru pro tento ventilátor tak, aby vše fungovalo hezky plynule od maxima alespoň 95% do minima kdy se motor skoro přestane otáčet. Bohužel většina regulátorů na internetu je vhodná pouze pro resistivní zátěže. To jsem zjistil až při zkoušení asi 4tého tištěného spoje který zase fungoval jen sporadicky. Mým cílem je regulovat tento motor pomocí potenciometru a v budoucnosti také pomocí mikrokontroléru. Nevím zdali je lepší se ubírat cestou Tyristoru nebo triaku ale tyristorová regulace s můstkem pro mě zatím fungovala nejlépe.
Existuje prosím nějaké pohodlné zapojení třeba s IC které by řídilo triak/tyristor? Našel jsem například u2008b ale jeden odborný článek vyloučil možnost regulace v rozsahu 180°.
Jinak jsem na síťovém napětí 230V vyzkoušel několik typů regulátorů na několika typech motorů a vždy s podobným výsledkem.
Díky za rady
kozlik
Díky za rady
kozlik
