Opticum multiroom na 2TV
Napsal: 13 bře 2012, 16:26
od kolca2010
Ahoj máme satelitný príjímač opticum multiroom a od doby kdya bylo treba preladit na nový satelit tak nám nejde satelitv druhý místnosti. prosím o radu, skoušeli jsme sand už všechno
Napsal: 13 bře 2012, 16:33
od vladodyno
Nenájde sa na štítku prístroja presnejšie označenie?
Napsal: 13 bře 2012, 16:37
od scorpions-cz
nejde vůbec nebo nemáš oprávnění?FTA jdou?
Napsal: 13 bře 2012, 18:12
od kokun
Ještě před rokem jsem namontoval Opticum multiroom a letos ho (koncem ledna) přelaďoval na nové frekvence - vše chodí bezproblémově dosud (na obou "roomech"!).
Takže nehledej problém v zařízení (pokud náhodou nedošlo k jeho poruše - to by byla ale velká náhoda, že právě v době "přelaďování"), ale v pospojování, příp. v LNB-twin
Napsal: 13 bře 2012, 21:18
od fero_b
tiez som u mamy daval opticum multiview, ale ked bolo treba preladit, tak som nemal cestu tadial, tak zavolala nejakeho podrztasku,a ten preladil, v room1, a aj v room2, vsetko chodi ako ma... skus prehodit kable z vonkajsej jednotky a preladit tu chyzku kde to nefunguje (ale ked ste skusali vsetko, toto vas asi napadlo... )
Napsal: 13 bře 2012, 21:56
od jopo166
naozaj si skušal všetko? ktore programi na ktorych frekvenciach si dal preladiť ak slovenske maš nanich signal len nenabehne obraz?pokial zadavaš 1936 tu novu frekvenciu tak treba skontrolovať či uš tam nemaš tu frekvenciu predladenu lebo frekvencie sa potom byju medzi sebou vedšinou je ale z inou prenosovou rychlosťou velmi malo informacii si podal.
Napsal: 24 bře 2012, 10:51
od migi111
Zle si napísal popis závady čo to znamená nejde? Nedal si pred ladením továrenské nastavenie? Musíš preladiť v oboch miestnostiach prípadne skontroluj nastavenie home server pre room1 a client pre room2 alebo koaxiály do tunerov by som skúsil prehodiť
