Jak převést komponent (Y, Pb, Pr) na kompozit?
Napsal: 14 bře 2012, 15:10
od pida_m
potřebuji jednoduše převést komponent (tedy Y, Pb, Pr) na kompozitní signál.
Může mi někdo poradit ?
Zkoušel jsem to spojit přez různé R, ale nepovedlo se.
Napsal: 14 bře 2012, 17:06
od Eleman
Jednoduše to sloučit nelze. Je k tomu potřeba spec. převodník (kodér). Jednodušší bylo pomocí "matice" rozložit signál na RGB.
Napsal: 14 bře 2012, 19:40
od Hill
Maticovací poměry pro převod YPrPb->RGB (a další převody) jsou
tady.
Pro převod na kompozitní video (CVBS) bys potřeboval napřed do signálů Pr a Pb přimíchat za každý řádkový synchronizační impuls (je v signálu Y) po 0,9us přesný odstín přesně dávkované zelené, a to na dobu 2,25us. Ta zelená se objeví různou úrovní v signálech Pr i Pb, říkejme jim Pr' a Pb'.
Signál Pr' pak budeš invertovat ob řádek (v každém řádku se přepne polarita), zatím, co se signálem Pb už nemusíš nic.
Oba signály přivedeš po úpravě amplitud na vstupy kvadraturního amplitudového modulátoru pracujícího na nosné frekvenci 4,43361875MHz, výstupní úroveň upravíš, sloučíš se signálem Y a máš signál CVBS.
Při pečlivé práci a notné dávce štěstí to bude mít na obrazovce i správné barvy.
Ještě máš zájem to převádět, nebo se raději poohlédneš po továrním konvertoru, který to už umí?
Napsal: 14 bře 2012, 21:32
od Eleman
Bravo
! Skvěle a jednoduše popsaný princip kodéru PAL.
Napsal: 14 bře 2012, 21:52
od jarda
Ale ta realizace...
Napsal: 14 bře 2012, 21:57
od Eleman
To jo, ale musím přiznat, že v době tak před 20-ti až 25-ti lety, kdy se stavěly různá satelitní udělátka a dekodéry,bych se do toho snad i pustil. Dneska ani náhodou
Napsal: 14 bře 2012, 22:03
od tomasjedno
pida_m píše:potřebuji jednoduše převést komponent (tedy Y, Pb, Pr) na kompozitní signál.
Můžeš trochu rozvést, proč potřebuješ tu obrazovou informaci zdegradovat?
Napsal: 15 bře 2012, 08:12
od Habesan
Odhaduju, že tak před 20 lety na to vznikl jednoúčelový specializovaný integráč a že před 19 lety ho zaintegrovali do nějaké procesoru, který je nám bez zbytku televize k ničemu.
Napsal: 17 bře 2012, 18:21
od pida_m
Děkuji všem moc za odpovědi.
Bastlit to nebudu.
Kamarád má krabičku:
http://www.disk.cz/disk/detail1.csp?!PV,5357,!PVS,5357
A my je také máme v režii.
Je to zařízení do kterého strčíte SD kartu se smyčkou videa,nebo grafiky a ono to posílá po HDMI nebo komponent videu signál.
On má klub ve kterém má na stěnách LCD TV a rozvod do nich má v kompozitu. Tak potřebuje z té krabky dostat kompozit do distributoru sig. pro ty LCD, který má jen CSVB in.
Našel jsem na netu několik dekoderů HDMI nebo komponet to CSVB.
Takže mu poradím řešit to decoderem i když vím že je to degradace sig., ale zase tahat rozvody 100m HDMI po klubu je nákladné, stejně jako streamer na IP TV.
Napsal: 17 bře 2012, 20:39
od tomasjedno
Ta krabička má taky VGA out, takže se nabízí i převod VGA->CVBS.
Myslím, že to vyjde levněji.
Třeba
zde.
Napsal: 19 bře 2012, 08:38
od Habesan
Co je to za žďorby? LCD televize, která nemá DVI (nebo nějakou jeho náhražku) by si zasloužila... nebýt vyrobena.
Trochu bych se bál toho: "(cez RGB out)" mohlo by se stáž, že přes CVBS to bude umět jenom NTSC a to by zase nemusely umět ty telky.
Ostatně když už se ve 21. století bavíme o tahání videa na stovky metrů, tak taky existuje jakási možnost přenášet HDMI přes Ethernetové UTP kabely.
