NTB DELL Studio 1537, suciastky okolo TPS51116
Napsal: 18 bře 2012, 09:30
od fhs
Zdravim vsetkych
Mam problem s tymto NTB na doske odisli suciastky okolo IO TPS51116 nema niekto nahodou schemu na tento NTB. Suciastky su
hlavne odpory bez oznacenia hodnoty.
Je to doska FM7
Diky
Napsal: 18 bře 2012, 10:22
od FRANSIMOR
Schema pochybuji že sehnatelné.Jedině si stahnout datesheet toho integráče a z doporučeného zapojení ty součástky odvodit-vycházím z toho,že píšeš že jsou v okolí toho obvodu.
Napsal: 18 bře 2012, 10:44
od fhs
Datasheet mam k dispozicii ale je tam problem a to ten ze je to dc/dc menic a vystupne napetie je regulovane delicom ktore prave tvoria tie odpory ktore su odpalene a neviem ake ma byt vystupne napetie mam schemy s inych dellov ale v kazdom je ten delic odlisny
Diky za odpoved
Napsal: 18 bře 2012, 12:12
od FRANSIMOR
Nevím co poradit.treba se tu najde nekdo se stejnym ntb a bude ochotny ti zmeřit ty odpory.....ale proč vypálené? to bych také začal řešit....
Napsal: 18 bře 2012, 12:38
od fhs
Tak to stalo tak ze omylom vyliata voda sa dostala pod klavesnicu a zrovna k tomuto IO a tak odisli tie odpory(oni sa uplne rozpadli - elektrolyza ved to urcite poznate) spolu aj s TPS51116 ale ten dokazem zohnat ostatne by bolo OK
Napsal: 18 bře 2012, 12:40
od fhs
Nasiel som tu schemu neviete ju niekto stiahnut 8O
http://www.mbfix.com/thread-229-1-1.html
diky
Napsal: 18 bře 2012, 13:23
od FRANSIMOR
stačí se tam zaregistrovat.ale kde je ta registrace v těch klikahákách.... :lol:
Napsal: 18 bře 2012, 17:11
od Zaky
Google překladač na registraci bez problémů navede, dál mi to ale nejde, zkus si s tím pohrát. Nebo jim napiš, jestlu ti to nepošlou mailem.
Michal
Napsal: 19 bře 2012, 07:40
od pepik9
Napsal: 19 bře 2012, 21:44
od fhs
Diky moc je to presne ta schema ktoru som potreboval. Uz len zohnat suciastky a pustit sa do toho. Diky este raz.
