DVD Tesla DVX 5600, obvod zdroje
Napsal: 18 bře 2012, 17:14
od fredis
Zdravím! Nemá někdo prosím schéma zdroje, nebo jaký IO je v něm použitý? Díky.
Napsal: 18 bře 2012, 17:46
od KUBO
na plošáku zdroja by malo byť vytlačené nejaké označenie a podľa neho sa niekedy dá nájsť schéma na nete.
Napsal: 18 bře 2012, 20:16
od ok1hga
dej sem detailní fotky, třeba to bude něčemu podobné
Napsal: 18 bře 2012, 21:01
od Milan_F
Zkus ho dohledat podle tohohle http://remont-aud.net/ic_power/
Napsal: 18 bře 2012, 21:52
od fredis
Dík za pomoc! Asi to bude některý z těchto:ICE3A0565Z
Q67040-S4706-A101
PG-DIP-7-1
650V
100kHz
4.70
25W
12W
ICE3A2065Z
Q67040-S4707-A101
PG-DIP-7-1
650V
100kHz
0.92
57W
28W
Má je 7 pinů, mrzák. :roll: Ještě to zítra zkouknu i ten typ na desce.
Napsal: 18 bře 2012, 22:17
od fredis
Takže zdroj:12PW2700PI-5 a IO by měl být TNY267PN. Doufám, že vydrží!! Pokud by měl někdo navíd DO, ozvěte se, prosím! Díky všem za pomoc!!
Napsal: 21 bře 2012, 11:45
od fredis
Takže opraveno. TNY, 3x elyt a pojistka. Ještě se obrátím s prosbou, zda někdo nemá volný ovladač DO. Díky!!
