Thomson 28DF170, chassis TX807CS, pruhy v obraze
Napsal: 18 bře 2012, 20:41
od dan147
Zdravím mám doma televizi thomson která mi poslední dobou začala dělat pruhy nebo co ve spodní části obrazu viz. foto, které se tam objeví na chvíli a zase zmizí a takle to dělá pořád dokola, někdy déle, někdy krátce, zvuk je v pořádku. Myslel sem si, že to dělá scart, už sem měl něco podobnédo na druhé tv ale dělá to i po odpojení scartu v elektronice se vyznám ale TV nejsou moje zaměření. prosím poradte.
Napsal: 18 bře 2012, 20:55
od ivan116
že by vertikál?
Napsal: 18 bře 2012, 21:34
od Duvsan
dan147 píše:... které se tam oběví na chvíli a zase zmizí a takle to dělá pořád dokola, někdy déle, někdy krátce, ...
Čo tak studenák? Ale veď
dan147 píše:... v elektronice se vyznám ...
Napsal: 18 bře 2012, 22:16
od dan147
studenaky sem skousel
Napsal: 19 bře 2012, 07:01
od otakarv
V prvním momentu jsem si myslel(měl jsem takový případ)že to může dělat zařízení(v mém případě satelitní přijímač)ale při dalším čtení píšeš že ti to dělá i při odpojeném scartu tak mě napadá,že by VN trafo nebo něco kolem něj?
Napsal: 19 bře 2012, 15:37
od dan147
skusim se kouknout na to VN trafo dik
Napsal: 19 bře 2012, 17:36
od biker77
VN trafem to určitě není maximálně napájení vertikálu potom samotným vertikálem součástkami okolo něj a nakonec vadné vychlovačky.
Napsal: 19 bře 2012, 20:32
od Hill
Takto se projevuje chyba filtrace regulačního napětí v síťovém zdroji případně obecně chyba filtrace. Projdi elektrolyty na obou stranách impulsního trafa zdroje.
Sršení ve vn trafu to patrně nebude, i když se projevuje podobně. Ale ten rozdíl se podle fotky vyhodnotit nedá.
Začni těmi elektrolyty a studeňáky kolem nich.
Napsal: 19 bře 2012, 22:27
od dan147
diky za rady skusim to a dam vedet
