Seat Ibiza II 1.8i problém s mazáním
Napsal: 18 bře 2012, 21:52
od Lukas-Peca
V Seatu Ibiza II 1,8i mi po nastartování zůstala svítit kontrolka mazání. Oleje je tam dost, ale po nastartování i lehkém protočení to pořád svítí. I v nejtužších mrazech se to přitom natlakovalo okamžitě po startu, maximálně to během první vteřiny po startu krátce probliklo. Kde může být problém?
Napsal: 18 bře 2012, 22:02
od Philip_Fry
Buď tam nemáš dostatečný tlak oleje anebo (a to je častější) je vadné, zanesené čidlo.
Napsal: 18 bře 2012, 22:06
od Hill
Když zkratuješ konektor k policajtu oleje, zhasne?
Když vyndáš policajta, místo něj našroubuješ manometr a vytočíš motor na 3000 ot/min.: je tlak aspoň 3,5 baru (za tu hodnotu 3,5 bar neručím, je možné, že motory VW vystačí s tlakem menším)?
Při té příležitosti koukni, jestli ti konektorem policajta nesákne olej: někdy se mu protrhne membrána a pak nevíš, co udělá - jeden přestane hlásit tlak, jinému naopak stačí tlak oleje pětinový na to, aby rozepnul.
Napsal: 18 bře 2012, 22:07
Většina "policajtů na voleji" jak začne prosakovat, jsou v háji a je nejlepší je měnit - i když ještě nedělají potíže...
Napsal: 18 bře 2012, 22:11
od Hill
Proto píšu "nevíš, co udělá". Oba projevy poruchy jsou potenciálně nebezpečné pro motor.
Nejlepší je, když drát k němu je v bužírce a ten olej kape jejím druhým koncem, takže vpředu je sucho. Navíc největší únik je za jízdy (na místě obvykle blafe na volnoběh a to moc oleje neprotlačí).
Napsal: 18 bře 2012, 22:57
od Lukas-Peca
Díky za rady, ale já to opravovat nebudu, ani nemůžu, stalo se to, když jsem chtěl jet na vlak do Prahy, kde teď budu dva týdny... Mamka to zítra bude řešit přes servis. Nemám ani ten barometr a dokud bych si to nezměřil, tak bych tomu nevěřil. Jen mě ta závada docela vystrašila, už jsem viděl zadřený motor, tak jsem chtěl vědět, co by to mohlo být. Dost na tom, že jsme včera kvůli elektrice doma málem vyhořeli.
Olej z motoru sákne všude možně, je možné, že to chčije i přes toho policajta.
Napsal: 19 bře 2012, 09:33
Myslím že se strachuješ zbytečně, kdyby to nemazalo vůbec, neujel bys s tím autem snad ani 1/4 kiláku, protože by se jednoduše zadřel motor - minimálně bys uviděl bleskově stoupající rafiku teploměru a pokud ho nemáš, tak by Tě na prudký přehřívání "upozornila" pára lítající zpod kapoty...
Mně se kdysi dávno, když jsem měl čerstvý řidičák, stalo něco podobnýho s rodičovskou šáde. Jel jsem přes Letohrad, Šedivec a Jablonné nad Orlicí do Čenkovic - kdo to tam zná, ví že to tam je nahoru dolů. Dokud jsem jel do kopečka, šáde jela normálně. Těsně před Jablonným se cesta lomí a sjíždí se dolů do města - šáde měla sací koš v olejový vaně posunutej k zadní straně motoru, ta naše navíc byla hodně mlsná a žrala olej, takže ho v ní bývalo vždycky pomálu - no prostě jak auto sklopilo čumák dolů s kopce, rozsvítila se mi taky kontrolka mazání, ale zároveň mi během pár vteřin vyletěl teploměr nad 100°C. Bleskově jsem motor vypnul, setrvačností doklouzal dolů do Jablonnýho a protože mi bylo jasný, že je v motoru minimum oleje, opatrně jsem ji nahodil až dole na přejezdu když už bylo auto víceméně vodorovně a ještě opatrněji dojel skrz město (naštěstí celou cestu do kopečka) k pumpě na druhou stranu údolí - tam jsem koupil litrovku Mogulu, otočil ji do motoru a jel jsem dál... To byl opravdový výpadek tlaku oleje - nestačil jsem ujet snad ani 20m od rozsvícení kontrolky a už bylo vidět jak letí rafika teploty nahoru.
Napsal: 19 bře 2012, 10:36
od fero_b
cidlo je ten najmensi problem:) ale olejove cerpadlo ma pretlakovy ventil, ten sa otvara ked tlak z olejoveho cerpadla presiahne isty tlak, ked sa tento ventil poserie, takym sposobom, ze prepusta, tak ti nejde olej cez motor (za 200, 300 metrov je amen) :-) a potom su take prejavy (pri starsich motoroch), ze na neutral zacne svietit kontrolka, zoslapnes plyn -zhasne. To nasvedcuje o uniku tlaku po ceste (velke vole a zohriaty - tekuty olej) ale v principe to maze, takze ho nezadres :-) v tvojom pripade asi cidlo :-)
Napsal: 19 bře 2012, 18:00
od passion
EKKAR - nesmierne si vážim vaše príspevky a rady (bez nadsázky), ale nemali by ste radšej predsa len ostať pri elektronike? Čo má spoločné výpadok mazania s "okamžitým" vystrelením teploty motora? Nič, jedine možný elektrický prejav - a teda súvislosť napätia na kontrolke mazania s napätím na teplomeri (s obľubou to robili škodovky pri zmene pomeroch palubného napätia - napríklad zapnutie svetiel a podobne). Napriek nezapierateľnej chladiacej funkcii oleja o prudkom zvýšení skutočnej teploty motora (20m) (chladiacej zmesi) nemôže byť v tomto prípade reč.
Napsal: 20 bře 2012, 18:06
od Lukas-Peca
Bylo to opravdu to čidlo :) . Díky za spolupráci.
