Zeílení zvuku z PC do domácího kina
Napsal: 20 bře 2012, 13:33
od Toby
zdravím všechny, mám problém s domácím kinem 5.1, je to starší model, ale funguje pořád. Chtěl bych přivést signál do tohoto kina z PC , bohužel když to zapojím tak to hraje hrozně potichu.
Zkoušel jsem všechny vstupy - jak AUX tak další, zkusil jsem i přes scart - zapojit pouze zvukové signály a stejně to nepomohlo.
přitom když přepnu domácí kino aby přehrávalo rádio tak to hraje normálně.
nemáte někdo s tím nějakou zkušenost? mohl bych možná koupit HDMI převodník, ale to už si rovnou můžu koupit nový domácí kino.
díky za rady
Napsal: 20 bře 2012, 14:15
od ok1hga
jaký máš konektory na AUX ?
cinche ?
ze zvukovky musí jít pořádná síla i na vybuzení jakéhokoliv audio zařízení !
nemáš to je na PC zeslabený ?
. . . nebo na jiném konektoru ?
a nemáš náhodou do zvukovky současně zapnutý sluchátka ???
Napsal: 20 bře 2012, 14:27
od Toby
jj , na kinu jsou cinche,
PC, kino všechno na plno, sluchátka zapojená nemám.
Zkusím to ještě na jiným notebooku.
Napsal: 20 bře 2012, 14:58
od ok1hga
a co se stane, když strčíš do auxu něco vodivého a budeš se toho držet ???
mělo by to bručet, v obou kanálech stejně . . .
Napsal: 20 bře 2012, 22:56
od MetalGod
Výstupy ze zvukovky mají dostatečný úrovně na to, aby solidně vybudily samotnej koncák.
Jak to máš vůbec zapojený? 5.1 → 5.1, 2.0 → 5.1, nebo jak? Jsou při reprodukci dostatečně slyšet hloubky?
