Měnič Voltcraft 600W, nefunkční
Napsal: 21 bře 2012, 17:20
od mart_fish
Všechny zdravím a zároveň žádám o pomoc. Jsem šikula šikovnej a připojil jsem na měnič http://www.conrad.cz/sinusovy-menic-nap ... -v.k511747 čerpadlo cca. 600W a měnič se odporoučel do věčných lovišť. Odešly dva měřící odpory v primární části(asi 5W v SMD) a jeden odpor v napájecí části současně se zenerkou. Pokud by jste měl někdo tento měnič, opište mi hodnoty odporů a popř. změřte zenerku a odpor,které jsou připojeny na pin 5 IO Holtek. A nebo mi to alespoň ofoťte, bo jsem jinak skončil:-(((
Předem moc děkuju Martin
Napsal: 21 bře 2012, 18:46
od ok1hga
super měnič
koukám jako blázen a nestačím se divit . . .
z popisu:
Elektronická pojistka proti přetížení a zkratu
Vypnutí při přepětí a podpětí
Automatické opětovné spuštění při podpětí nebo přetížení s výstrahou
. . . kde jen mohli soudruzi z NSR udělat chybu ???
Napsal: 21 bře 2012, 18:54
od KUBO
ok1hga píše:. . . kde jen mohli soudruzi z NSR udělat chybu ???
žeby v Číne?
Napsal: 21 bře 2012, 21:03
od mart_fish
Nevypadá to na Čínu, jako jištěný to je docela fajn, ale tohle byla vážně moje blbost, protože měniče obecně nemaj rádi indukční zátěž a tu jsem měl připojenou a možná dokonce s vyšším odběrem. Rozkreslený schémátko bych měl, ale nedokážu dopočítat paralelní dvojici emitorových snímacích rezistorů. Kdyby nějaká rada, tak bych se vážně nezlobil. Díky
Napsal: 21 bře 2012, 21:09
od ok1hga
mart_fish píše:Rozkreslený schémátko bych měl, ale nedokážu dopočítat paralelní dvojici emitorových snímacích rezistorů.
tak ho sem dej, třeba to bude s něčím podobný . . .
jinak ty odpory mívají hodně málo . . . 0,1 až 1 Ohm
Napsal: 22 bře 2012, 01:51
od KUBO
na plošáku nieje nejaké označenie? možno by sa dala podľa neho nájsť schéma na nete.
Napsal: 25 bře 2012, 15:14
od mart_fish
Konečně jsem se k tomu zase dostal. Přikládám drobné schémátko koncového dílu měniče a foto desky a problematických míst.
Děkuji všem
Napsal: 25 bře 2012, 20:08
od Burajko
zmeraj vstup do uP holteka,ci nie je v skrate,ak je zener.dioda D1 prerusena,tak to mozes rovno vyhodit. :cry:
Napsal: 27 bře 2012, 13:49
od mart_fish
Zenerka je v podivně měřitelném stavu, odpor připojený k ní je out, ale vstup HOLTEKa má vůči zemi 2,2kohm a k plusu 1,5mohm.
Napsal: 27 bře 2012, 16:12
od Burajko
Aky je oznacenie holteku?
Napsal: 27 bře 2012, 16:38
od mart_fish
HT46R47 a vypadá to, že běží.
Napsal: 27 bře 2012, 16:42
od Burajko
Skus nu cez 1k odpor nanutit 5V ci vypne PWM-ko.(ochrana)
Napsal: 27 bře 2012, 18:24
od mart_fish
Jo špatně jsem to napsal. Běží programově, naměřím mu oscilátor, ještě jsem na něj nešahal osciloskopem. Připojená dioda svítí červeně, a měnič neběží. Ale to se snad není čemu divit, protože mám PIN 5 ve vzduchu a HOLTEKu to evidentně chybí. A nevím, zda mu chybí víc absence napětí na PINu 5 a nebo to, že neměří žádný proud na emitorových odporech.
Napsal: 27 bře 2012, 18:52
od mart_fish
1kOhm na +5V a nebo na GND beze změny:-((( červená LED svítí a měnič neběží. Zkusil jsem připojit 2*0,9Ohm na emitorový odpory, ale když neběží měnič, tak to je zcela k ničemu. Kdybych alespoň věděl co by mělo být na PINu 5, bo vtom by mohl být asi problém.
Napsal: 27 bře 2012, 19:54
od mart_fish
D1 nemusí být zenerka, ale Schottky dioda;-(
