Propojení PC a LCD TV - nejde zvuk
Napsal: 22 bře 2012, 13:10
od tygrik
Prosim o info. Uz peknou dobu patram proc nejde zvuk a bezvysledne.Pocitac provozuju pres hdmi na lcd tv. zvuk mam napojenej pres jack zvukovka do tv. Graficka karta je typ nvidia geeforce 9600 gso 512. Pri pouziti driveru verze 260.89 zvuk jde. Ale kdyz dam novejsi verzi tak zvuk prestane jit a to je to na co nemuzu prijit :( kdyz dam aktualizaci ve win tak taky se po zvuku zem slehne. jedine na 260.89 zvuk jde. Nevite nekdo kde je zakopanej pes? Predem dily za info
Přejmenováno. ZdenekHQ
Napsal: 22 bře 2012, 15:19
od keemo
zrejme sa po instalacii zmeni predvolene zvukove zariadenie. ked nainstalujes novy ovladac a vypojis 3,5 mm jack z telky,nejde z nej zvuk? je mozne ze starsi balicek neobsahuje ovladac hdmi audio,ked sa s novym balickom nainstaluje,tak sa to v kompe pri pripojenom hdmi nastavi ako predvoleny zvukovy vystup... win7 umoznuju mat predvoleny iba jeden zo zvukovych vystupov... pravy klik na reprak pri hodinach-zarizeni pro prehravani a tam vidis vystupy-skontroluj po instalacii co je ako predvolene...
Napsal: 22 bře 2012, 16:48
od tygrik
Tak vystup sem skouknul je nastaven spravne ale logickym testem sem zjistil ze opravdu zvuk na vystupu je skusil sem to pres repracek a hraje . ale ta televize to ze zahadnych duvodu neveme.kdyz vratim stary ovladac a vse mam stejne nastavene zvuk jde Dodavam ze TV je philips viz odkaz http://lcd-televize.heureka.cz/philips-32pfl5403d/
Napsal: 22 bře 2012, 16:56
od keemo
aha,filipes... no ten ma vzdy nejaky problem... mali sme komp pripojeny na samsunga a nebol vacsi problem... ak bol tak sa stacilo pohrabat v ovladacoch a slo to... mozno niekto bude vediet nieco viac...
Napsal: 22 bře 2012, 17:26
Nastav si vystup nie na tvoju zvukovku, ale na HDMI audio!
Napsal: 22 bře 2012, 17:37
od keemo
To same som ja myslel... Boh vie ci ta grafika ma hdmi audio,ked to ma prepojene jackom.
Napsal: 22 bře 2012, 19:15
od tygrik
Problem vyresen ono opravdu stacilo ze zakladni desky napojit kablik S/PDIF s grafikou :D
Napsal: 24 bře 2012, 07:48
od keemo
To bola jena z moznosti co ma napadla- nejaky vstup na grafike,privedeny signal z mamoprkna a vystup v podobe HDMI audio po kabli priamo do tv... ten vstup som na par grafikach videl ale nikdy som ho nezapajal bo to bolo este v dobe ked hralo prim DVI...
