Vreckový ultrazvukový plašič psov
Napsal: 23 bře 2012, 09:22
od Deather
Zdravím,
mám trochu netradičný dotaz. Chcem navrhnúť nejaký účinný vreckový ultrazvukový plašič na psov. Ide o to, že chodím behať a teraz, keď sa oteplí, tak bezohľadní a arogantní psíčkari vychádzajú von jak hadi na slnko a svojím hobby ohrozujú bežcov, teda aj mňa.
Moja predstava je asi taká, že bude to poháňané normálne baterkou, a bude to mať taký dosah, že sa ku mne žiaden pes nepriblíži.
Vedeli by ste mi s tým pomôcť?
Ďakujem.
Napsal: 23 bře 2012, 09:44
od Honza_dy
Můj názor je ten, že tím pískátkem případného psa ještě víc rozdráždíš. Vem si do kapsy pepřenku a máš pokoj.
Napsal: 23 bře 2012, 09:46
od BOBOBO
Do hledat si zadej ultrazvuk a máš co číst a rozhodnout se .
Napsal: 23 bře 2012, 09:53
od fero_b
vyuzijem toto vlakon na temu psickari - ja by som potreboval ani nie tak sebaobranu, ale byvam na konci ulice, kadial chodia psickari k rieke a klasika problem s kopkami, tam keby som nejaky ultrazvukovy plasic dal, nepomohlo by ? (aby sa ponahlali k rieke, a nevytoto sa mi pred branku)
Napsal: 23 bře 2012, 11:13
od MetalGod
Nevím, nevím, ale když jsem na psy zapískal ultrazvukem (něco málo přes 20kHz), tak začali akorát štěkat.
Napsal: 23 bře 2012, 12:17
od Vogon
Problém je v tom, že ne všechny psy ultrazvuk odpuzuje. Podle mých zkušeností, malé psy do pěti kilo spíš rozdráždí a začnou zběsile ňafat a kousat kolem sebe. Větší psi jsou spíše neteční a nebo se snaží, více či méně v klidu, vzdálit se od zdroje zvuku. Jsem si samozřejmě vědom, že to beru plošně a existuje spousta výjimek. Podobný projekt jsem loni v létě dokončil pro majitele pozemku kterého obtěžovaly psí hromádky. Co jsem letos koukal tak počet hromádek je plus mínus stejný. A to máme instalovaný sinusový výkon kolem dvou set watů.
Pokud to chceš přeci jenom zkusit
tohle stojí tři stovky a váží pár deka. Na psy to bude fungovat, resp. psi to uslyší stejně jako hlodavci
Napsal: 23 bře 2012, 12:39
od BOBOBO
Co tam máte vogone za měniče ?
Napsal: 23 bře 2012, 12:40
od kejki
Silný myšoplaš má brácha ve stodole a hned vedle bydlí dva psi a žádné úprky se nekonají.
Odpuzovače fungují na čich, jen je to dost drahé, nebo pěstovat kopřivěnku psí do zásoby.
Napsal: 23 bře 2012, 12:44
od Vogon
bobobo: jako měniče jsem použil různé vyřazené výškové reproduktory a měniče z venkovních amplionů ze kterých odstarněna tlaková komůrka.
Jsem si vědom, že špatně fungují na kmitočtěch vyšších než 20kHz a proto ten vysoký výkon. Speciálně ty amplionové měniče snášejí přebuzení velmi dobře.
Napsal: 23 bře 2012, 18:24
od jandu
Mám tiež ten názor /a vlastnú skúsenosť/, že to na psov neplatí.
Napsal: 23 bře 2012, 19:50
od mcmlxxx
žádný ultrazvuk, na psa pomůže stříkací pistolka na vodu, tu nemá žádnej pes vůbec rád
Napsal: 23 bře 2012, 22:51
od DELONG
Napsal: 24 bře 2012, 08:12
od MetalGod
Si sežeň limonen, pokrop se s ním, a psi i kočky utečou. A Tobě budou říkat běhající pomeranč
Ale fakt, vůně citrusů psy a kočky spolehlivě odpudí, nesnášej to, ale zase to u nich nevzbuzuje agresi.
Napsal: 25 bře 2012, 12:55
od fero_b
dakujem vsetkym za nazory... ste ma az tak nepotesili.. a ten chemicky pomaranc, ked s tym postriekam plot, tak aku dlhu ucinnost to ma? hodinu dve?
Napsal: 26 bře 2012, 10:50
od Deather
Ďakujem všetkým za rady. Hm, tak žiaden ultrazvuk sa konať nebude. Jediné čo pripadá v úvahu je ten limonen. No kde ho zohnať?
