Měnič UV zářivky pro zahradní jezírko
Napsal: 24 bře 2012, 08:21
od Hill
Dostal jsem do parády toto filtrační zařízení.
Součástí je UV trubice s měničem, měnič ale opět nejede (zařízení bylo už jednou reklamované a vyměněné). Vydrží prý vždy celé léto, po zimní pauze už se zjevně měnič nerozkmitá, protože při zapnutí indikační LEDka jednou blikne, a i to ještě jen někdy.
Zdroj k tomu má psaných 12VDC, naprázdno dává 19V, což je nejspíš v pořádku. Na vstupu jsem naměřil nabíjející se elektrolyt, což je také obvyklé.
Výstupy jsou patrně zapojené stejně, jako v úsporkách.
Podle mne je to opět zralé na reklamaci, pokud ovšem majitel najde fakturu.
Zatím jsem mu další hledání vřele doporučil, také už jen proto, že napájecí kablík má praskliny pláště na obou koncích jak u zalisovaného konektoru, tak u měniče, ačkoli se s ním po celou dobu provozu nehýbe.
Nenajde-li se lupen ná záruku, je to na stavbu nového měniče, protože je celý zalitý v pryskyřici a jeho vyfrézování ho vezme s sebou.
Víte někdo, jak je zapojený ten měnič, případně, jak dalece by měla taková práce smysl?
Napsal: 24 bře 2012, 09:23
od Honza_dy
Co je tam za trubici? Nešla by naroubovat na něco podobného?
Napsal: 24 bře 2012, 09:53
od Hill
Trubici mi nepřivezli, demontáž z potrubí je prý dost komplikovaná, ale podle tvaru skříně a konektoru je to nejspíš jedno účko, jestli ovšem ten konektor vede přímo k trubici. Jinak klidně může být lineární.
Takže zatím zkouším, jestli s tímto desinfikátorem má někdo zkušenost, abych nezkoumal už prozkoumané.
Měnič by měl mít odběr asi 700mA, ale jen si nabije a nic.
Napsal: 24 bře 2012, 10:48
od Vogon
Vzhledem k tomu, že je tam pouze sedmi watová trubice zahodil bych původní měnič a trubici budil invertorem ze skenerů z vyřazených HP inkoustových multifunkcí. Pokud bys žádný nesehnal mám jich plný šuplík.
Druhá možnost je použít invertor pro buzení CCFL z vyřazeného NB.
Jako poslední možnost, koupit hotový universální invertor který se používá jako náhrada invertorů v NB.
Použitý invertor neznám ale vzhledem k tomu, že UV doplněk filtrace mám na jezírku taky v podstatě se stejnými problémy, domnívám se, že příčina opakování závady je v napájecích kabelech. Výrobci šetří, a nepoužívají kabely s UV ochranou a sluneční záření spolu se zářením lampy dodělají zbytek. Svoje kabely impregnuji dětským opalovacím sprejem s vysokým UV faktorem.
Napsal: 24 bře 2012, 11:47
od Crifodo
Tu trubici někdo zkoušel měnit za novou? Důmyslně zapojený měnič zahrnující do zpětné vazby žhavicí vlákna se možná bez trubice ani nerozkmitá.
Jestli to zařízení bylo venku přes zimu, pro některé elyty je údajně likvidační přemrznutí, krystalky v elektrolytu je zničí.
Napsal: 24 bře 2012, 13:50
od MATYCH
Použít měnič z nouzového osvětlení- NO ,je od 7W do 36W,sice na menší napětí AKU,jsou to univerzální moduly.Používají se běžně,životnost určitě větší,
